спасибо всем ответившим!
09.01.2011 в 13:51:09
25.02.2011 в 13:32:50
Добрый день!
В магазине приобрели ручки и петли фирмы "Valley". Написано Италия. Есть у кого опыт использования?
25.02.2011 в 14:08:04
ias написал : опыт использования?
К сожалению тут очень мало потребителей, мастер поставил и ушёл, мы очень редко повторно появляемся вторично на заказе. Истираются ручки практически все, в т ч и Арчи, что касается механической части то ручки желательно проверять ещё в магазине, на предмет работы пружины. Так же желательно проверить на закручивание и такое же лёгкое откручивание рубашки розетки, если ручки фалевые.
27.04.2011 в 12:54:14
WEREG написал : Универсальные петли расчитаны на покупателя типа "блондинко". Хотите качества поменяйте их на разъёмные.
Не понял чем разъемные петли лучше универсальных.
Точнее почему они качественнее?
С точки зрения удобства монтажа/эксплуатации, оно конечно понятно - разъемные петли удобнее, дверь снял/навесил.
А с точки зрения прочности и легкости, плавности хода открывания? возможно.
У меня вот дверки намечаются не особенно тяжелые (я так думаю не более 25кг), толщина полотна 40мм.
Планировал петли 100*70 (4 "), хотя сейчас призадумался может и 125*75 взять (3 двери на 800).
И ещё вопрос, посоветуйте защелки дверные, классического типа с простым посадочным местом, типа
P.P.S.смотрел петли, жаба задушила - Арчи 600р/пара универсал 100, качество, конечно отменное.:applause:
Палладиум латунь, 400р/пара, качество похуже, но нет зазора между картами, хотелось бы 2мм:(
Рекомендовали стальные (Jocke что ли) - карты тонкие, размеры карт разные +/- 1мм:cool:
28.04.2011 в 11:19:37
Samar написал : жаба задушила
Посмотрите Булат в латуни у нас 160 р/пара.
Samar написал : А универсальные типа лучше с точки зрения эксплуатации - отвисают раздельные петли со временем.
Ежели петли хорошие (в плане геометрии) и врезка сделана точно ничто никуда не отвисает. По крайней мере ни разу на замену "своих" петель ни ездил. У разборных петель 1 (один) подшипник встроен в шток петли - это одна точка опоры. У универсальной петли подшипников 4-5, сколько точна нагружено по вертикальной оси никто не знает, но скорее всего то же 1 (один). Согласен в универсальной петле несколько иной принцип работы, но нужен ли этот принцип в обычной качающейся двери - не уверен, такая конструкция хороша для складных дверей купе, но и только. Следует понимать, что абсолютно все петли продаваемые в розницу на территории РФ сделаны в Китае, в т ч и Арчи с Палладиумом. Что касается
Samar написал : качество, конечно отменное.
Качество очень сильно съехало, какая бы петля супер пупер брендовая, разъёмная или универсальная не была, она должна иметь точную геометрию. То есть одна половина карты должна точно соответствовать второй половине, при их сложении. У арчи эти расхождения доходят до 1,5 мм.
Samar написал : ибо надо примерить несколько раз при монтаже, - удобно.
В последнее время очень часто то же стал саморезы под петли загонять, так что сомнительное удобство.
Samar написал : типа такого (но не апекс)?
Палладиум
28.04.2011 в 15:09:20
WEREG написал : Посмотрите Булат в латуни у нас 160 р/пара.
У Булата не видел латунных. :eek:только стальные с покрытием.
все равно спасибо за совет, но осмотр стальных по сходной цене не удовлетворил.
Жабу придушил, купил универс. Палладиум латунные SB, 190р/шт. (380 пара) в новом исполнении с увеличенной зенковкой под винты (винты чуть глубже, чем заподлицо).
По качеству показалось, что не хуже Арчи (арчи 400 просто не было в наличии SB)
Зазор между картами -1мм, надеюсь, что это достаточно.
WEREG написал : Ежели петли хорошие (в плане геометрии) и врезка сделана точно ничто никуда не отвисает.
Отвисает потому, что масса двери ложится на нижнюю петлю, а момент (М*В/2) передается на верхнюю. Т.е. в итоге горизонтальное усилие сгибает ось петли и изнашивает стенки петли по любому (вопрос времени).
WEREG написал : У арчи эти расхождения доходят до 1,5 мм.
Это подделка, такого быть не должно. То что я видел, там ступенька не более 0,3мм. По защелке смотрел Палладиум, Арчи - лучше чем Апекс, мягче. но все равно очень жесткие. Вопрос ещё, защелки брать 45мм или 60мм? И ещё, насколько геморнее ставить защелку с пластм. язычком (палладиум 600 WC) в сравнении с защелка+задвижка? и как вообще правильно?
28.04.2011 в 18:54:28
Samar написал : И ещё, насколько геморнее ставить защелку с пластм. язычком (палладиум 600 WC) в сравнении с защелка+задвижка? и как вообще правильно?
иМЕЕШЬ В ВИДУ отдельно защелка + задвижка? Фтопку такой вариант. ставь
Samar написал : (палладиум 600 WC)
Одним механизмом - классика жанра.
WEREG написал : Качество очень сильно съехало, какая бы петля супер пупер брендовая, разъёмная или универсальная не была, она должна иметь точную геометрию. То есть одна половина карты должна точно соответствовать второй половине, при их сложении. У арчи эти расхождения доходят до 1,5 мм.
Соглашусь. Арчи стало гуамно! Что советтовать уже теряюсь. пока еще держусь за литье от Армадило.
28.04.2011 в 20:11:19
Samar написал : купил универс. Палладиум латунные SB, 190р/шт. (380 пара) в новом исполнении с увеличенной зенковкой под винты (винты чуть глубже, чем заподлицо). По качеству показалось, что не хуже Арчи (арчи 400 просто не было в наличии SB)
Вы будете смеяться, в магазине не проверял, спешил. Дома развернул. 4 комплекта петель (см. фото), толщина карты - 3мм, а два комплекта, хотя коробка 1 к 1 и петли почти такие же (отсутствует штампик class A pure brass), толщина карт - 2,5мм.:eek: Зенковка занимает всю толщину карты.:a 2 двери у меня полегче (600мм), так что фиг с ним, но неприятен сам факт. В остальном - петли отл. качества
Samar написал : Вопрос ещё, защелки брать 45мм или 60мм?
Отвечу сам себе: ширина стойки двери - 120мм, поэтому логично ручку ставить посредине, т.е. защелки 60
vadim d написал : Одним механизмом - классика жанра.
Значит в туалет, ванную буду ставить защелки/замки два в одном, там язычок пластиковый и сама защелка намного мягче работает.
28.04.2011 в 20:14:00
Samar написал : Отвечу сам себе: ширина стойки двери - 120мм, поэтому логично ручку ставить посредине, т.е. защелки 60
защелки типа "писюнки" Сории:) в основном до оси 45 мм. 60 мм толко у "Кнобов"
29.04.2011 в 13:56:26
Мужики! Помогите, запутался я. На межкомнатные двери поставлю
vadim d написал : защелки типа "писюнки"
с дорнмассом 60 (или 45мм) - пока не определился. А в туалет/ванную
Вот скачал защелку Палладиум 170 или 390 (600WC не нашел), там дорнмасс 50 (уже будет отличаться). И не пойму как там защелка работает. Что народ обычно ставит на WC? и на каком расстоянии? А кнобы все идут на 60. По ним все ясно - если ближе ставить можно руку повредить об косяк (добор). Вопрос остается открытым: Ручку ставить посреди стойки двери (дорнмасс 60) симметрично или 45мм, (самая распространенная защелка)?
23.05.2011 в 23:59:38
Первую дверь поставил.
Samar написал : Ручку ставить посреди стойки двери (дорнмасс 60) симметрично
Вопрос закрыл, ставлю на 60, фотку как нибудь кину (в процессе) - так смотрится лучше. Вопрос ещё, как правильно петли ставить? В смысле какую часть ставить на полотно, а какую на косяк? Вот если по фото, поставил на полотно с надписью "Palladium", в принципе можно перевернуть. Что не понравилось в петлях "Palladium" (установленных в двери фрязино):
