WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.05.2011 в 03:18:38
Samar написал : поставил на полотно с надписью "Palladium"
Сам так делаю, полотно навешивается.
Samar написал : подложить под карты петель картонки
Сегодня ставил две двери Волховца и одну переставлял (за заком), делал тоже самое. :)
Samar написал : Уплотнитель по петлевой части при закрывании двери пружинит и частично сминается - это , считаю неправильная конструкция формы уплотнителя.
Или коробка в четверти не той глубины, обычно (и не я один) на коробке петлю в таких случаях немного выпускаю вперед на 1-1,5 мм.
Samar написал : загнуть аккуратно
Если загибать покрытию кердык! Можно вот чего забацать: ножовкой по металу или лобзиком с соответствующей пилкой прорезать язык ответки поглубже - этим залубить ответку глубже в коробку, делал так один раз за доп плату.
Samar написал : ответку подходящую по форме?
Ответки обычно продаются в комплекте с защёлками, есть правда у AGB, но они вам не глянутся у них тоже вынос большой.
ipto
ipto
Витебск
26.09.2011 в 22:28:43
Если кто сталкивался или просто в курсе, какие из этих ручек будет более качественными (цену не учитываем)?
1) М.В.С. (Manigliere Bonomini Carlo) - Eco (ROSET) (цвет нравится матовая латунь и матовый никель) фото Материал - вроде как латунь
2) Armadillo - Pava (LD-42-1SN-CP-3) ссылка Материал - сплав ЦАМ
3) Palladium - Mia фото Материал - сплав ЦАМ
4) Palladium Revolution - Serena (значительно дешевле чем модель Mia) фото Материал - хз
Под качеством понимается надежность механических соединений (если утрируя, то чтобы там раньше времени не лопнула какая-то шпилька дюралюминиевая), отсутствие заметных люфтов, отсуствие разболтанности, устойчивое внешнее покрытие.
Или может быть подскажите нормальные ручки до 700-1000 руб пара, дизайн вроде тех что выше - не громоздкие, не особо закрученные/вычурные, без острых углов (вот допустим такие нравятся с виду, но дороговато).
И еще вопрос, защелки в санузел хочу AGB Polaris (магнитные) или AGB с пластиковым язычком (механические), если получится найти в продаже. А что ставить в другие двери (где защелки не нужны)? У AGB не заметил таких механизмов, или может поставить все одинаковые, но просто где не нужно не делать дырки под завертки и сами завертки не ставить? Может рациональнее будет купить в ванную/туалет защелки, а в другие двери - с дырками для цилиндровых механизмов (если потом потребуется закрывать на ключ)?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.09.2011 в 01:51:30
ipto написал : Armadillo
Из всех выше перечисленных выбрал бы этого производителя.
ipto написал : нормальные ручки до 700-1000
Можете ещё морелли посмотреть, по дизайну сами смотрите
ipto написал : Может рациональнее будет купить в ванную/туалет защелки, а в другие двери - с дырками для цилиндровых механизмов (если потом потребуется закрывать на ключ)?
Или как минимум, замки с отверстием под фиксатор, поскольку голые защёлки всегда хуже по качеству.
ipto написал : AGB с пластиковым язычком (механические)
У этих принцип работы механизма несколько отличается (в лучшую сторону) от всех остальных, поскольку в нём блокируется не ручка, а сам механизм защёлки - за счёт чего происходит меньший износ, но ответная часть довольно ужасна, на мой вкус.
ЗЫ чтобы рекомендовать какие либо ручки, желательно видеть двери.
ipto
ipto
Витебск
27.09.2011 в 03:30:01
WEREG написал : ЗЫ чтобы рекомендовать какие либо ручки, желательно видеть двери.
Двери недорогие Халес Трояна, тут пара фото есть. Конечно не хотелось бы чтобы стоимость ручек приближалась к стоимости дверей :) но точно не хочу чтобы ручки болтались и работали с люфтом. На такой цвет двери вроде бы обычно ставят ручки под матовый никель?
WEREG написал : Можете ещё морелли посмотреть
некоторые модели понравились, Пиза например, по цене вписывается вроде бы, спасибо, сам их не заметил.
Если я правильно понял, то расставить следует в таком порядке: Armadillo - Morelli - М.В.С. - Palladium.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.09.2011 в 11:50:55
ipto написал : На такой цвет двери вроде бы обычно ставят ручки под матовый никель?
Не совсем так у вас двери выбраны модерн, а на нём в принципе золото смотрится не ах, золото - это к классике. Матовый хром будет уместен.
ipto написал : в таком порядке:
Можно и в таком, за год качества палладиума очень сильно упало :(
ipto
ipto
Витебск
27.09.2011 в 21:10:46
А если в этот ряд поместить ручку Archie (допустим модель S010 122BB), то какое место займет?
ps матовый никель вроде как и есть матовый хром
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.09.2011 в 21:29:56
ipto написал : Archie
заряженный бренд, хотя качество упало уже 2-2,5 года назад, не стоит она тех денег, можно смело её на 2-3 место ставить
Аркадий
Аркадий
16.10.2011 в 12:46:24
Есле не в этой теме, то перенесите куда следует. Вопрос по замку. Помогите найти замену!!!На металической двери стоит замок с цылиндрической кнопкой личинкой.Этот замок уже был менян на новый,да и тот уже нуждается в ремонте-замене. Вот хочу спросить мастеров-знатаков чем это детище можно заменить более серьезным,но с такими же параметрами.(что бы снял старый поставил новый).Замки эти распространены были когда массово стали ставить металические двери. Замок с ручкой -защелкой. Спасибо за помощь..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2011 в 12:51:14
стальные двери,как и их замки, тут НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ,сорри.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.10.2011 в 12:51:22
на этой площадке обсужджение мет дверей вне закона, но ежели у вас стоит замок барановичи то никакой другой неперекроет отверстия от его фалевой накладки.
Аркадий
Аркадий
16.10.2011 в 12:56:24
C2h5-OH написал : стальные двери,как и их замки, тут НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ,сорри.
Замки эти можно в леккую поставить и на деревянную дверь.
