n-p-n
n-p-n
30.01.2010 в 23:53:31
2 Caracurt даже в наличии приличный. По каталогам чуть ли не всё, что угодно. Это - их конёк.
Caracurt
Caracurt
31.01.2010 в 01:18:36
спасибо, гляну как смогу.
Caracurt
Caracurt
03.02.2010 в 05:16:42
Макита оказалась со шпинделем на 1/2. Надпись 3/8 видимо относится к расходке (10мм-патрон).
Магазин понравился, ещё раз спасибо. Ассортимент нетиповой расходки порадовал.
Патрон взял не совсем такой, как хотел. Подходящие 10-ки на 1/2 только металлические были. Хорошие, спору нет, но всё-таки это не для шуруповёртов.
Из "пластиковых" одномуфтовых Rohm на 1/2 в наличии был только один, Extra RV Ф2-13мм. С характерными "двойными зацепами" напаек. Патрон Rohm, коробка Bosch, код 2 608 572 062. С учетом цены в 780р (имхо вполне сносно за хороший патрон) решил брать и не париться. Мне пока длина патрона не критична и свёрла меньше 2мм я не пользую. Потом (если вообще понадобится короткий патрон) неспеша куплю подходящую 10-ку, когда будет в наличии. Брать патрон под заказ по каталогу после долгих примерок с витрины что-то расхотелось.
:)Единственное, что не порадовало при примерке этого патрона -- вылет резьбы, патрон не прилегает к тушке "как родной". Но Rohm поуже бошевского "братца" от VE-2, и даже несмотря на "голую шею", вид у шуруповёрта приемлемый.
n-p-n
n-p-n
04.02.2010 в 11:39:18
Caracurt написал : С учетом цены в 780р
круто. Мне такой же патрон продали месяца 3 назад за 1040 р. Распродажа у них что ли? :)
Caracurt
Caracurt
04.02.2010 в 16:26:15
Висела табличка, что -30% скидка на всё от боша. Ценник на моём патроне был на витрине за тысячу, кажется даже за 1100. Купил, кстати, пару свёрел с шестигранными хвостами, 2мм и 3мм. Тоже эти 30% высчитывали. Но точных цен хоть убей не помню, потому что мучительно размышлял, брать ли в соседнем магазине короткую (18см, а стало быть и лёгкую) крестообразную пику за 900р. :)
n-p-n
n-p-n
04.02.2010 в 17:11:36
2 Caracurt табличка эта у них по жизни стоит, но цены почему-то мне насчитывают другие... Странно. То считают, то не считают. Может, конечно, артикул другой, но так - всё то же: Рём, до 13 мм, одномуфтовый, с пластиковой гильзой, на резьбу 1/2"... Ну да ладно, главное: сам патрон хорош!
Caracurt
Caracurt
04.02.2010 в 22:58:04
n-p-n написал : Ну да ладно, главное: сам патрон хорош!
Ага, аж приятно :).
Но я бы всё-таки не отказался такой же на 10 найти. Шуруповёрт всё-таки SD, относительно маломощный. Для него и 10 вполне подходит, да и вылет может поменьше оказаться.
n-p-n написал : Может, конечно, артикул другой
На самом патроне, на задней плоскости код из семи цифр : 0813 062. Как его сверить с шестизначными кодами из PDF c сайта Rohm, ума не приложу. Может просто номер партии. По внешнему виду похож на 767 580. Пластик патрона чёрный, в передней части скруглён, в задней строго цилиндрический. Вдоль патрона мелкие полоски группами. Вертящееся кольцо в передней части тоже чёрное. С переднего торца, как обычно, белая гайка.
По поводу вылета разговаривал между делом. Подкинули идею на обдумывание. Сказали, что если токарь умелый, можно вполне нормальный результат получить. Идея такая:
  1. Замеряется, насколько возможно укоротить вылет под конкретный шпиндель.
  2. На нераздолбанном токарном станке протачивается вал(считай центруется).
  3. Не вынимая вал из патрона станка, на него, как на расходку, туго закрепляется обрабатываемый патрон.
  4. Не торопясь, углом резца на малой подаче или как-то так (малым сьёмом металла, токарю виднее) укорачивается вылет.
  5. Последний проход делается на минимальной подаче для выравнивания поверхности.
В принципе, рискнуть можно, код патрона известен ... но что-то сомнения берут, стоит ли. Сфоткал на мобильник, чтоб яснее было, о чём речь. Качество плохое (мобильник старый), но суть уловить думаю можно. Не так уж и противно выглядит :)
ломастер
ломастер
04.02.2010 в 23:10:34
2Caracurt отлична выглядит, просто надо обмыть - вы наверное еще этого не сделали :)
