Caracurt
Caracurt
12.12.2009 в 22:43:16
n-p-n написал : как-то поменял патрон на шурике и с ним резко сменился звук при остановке
Проверю в будущем, может и у меня тоже самое. Вообще, для кайфа охота поставить патрон со щелчком и напайками, но особо не горит. Пока не появятся нарекания или свободные деньги, штатный погоняю. Для лёгкого шуруповёрта качество у него (имхо) вполне приемлемое.
Caracurt
Caracurt
21.12.2009 в 16:03:06
патрон стал иногда раскручиваться при слабой затяжке.
приходится тянуть рукой при выключенном моторе в принципе я уже привык, пока старую кухню чинил, но для 8тыр цены имхо это не дело. могли бы и получше патрончик то подобрать
Caracurt
Caracurt
22.01.2010 в 13:04:48
Подскажите, где (в москве) Рёмы лучше поискать? чтобы мимо непроскакивать, если рядом проезжать буду. Что-то меня патрон окончательно расстроил. Работать можно, но всё время хочется "временно" снять с боша. А это уже не дело :)
ЗЫ: насчёт реверса разобрался в чём дело. Для меня вообще толстая ручка HD-боша удобней, чем тонкая SD-макиты. Так что неудивительно, что и реверс на боше мне больше нравится.
vasskar
vasskar
25.01.2010 в 17:42:08
Caracurt написал : где (в москве) Рёмы лучше поискать?
БЗП и ключевые есть в ОБИ
kman
kman
Лыткарино
30.01.2010 в 11:24:43
Caracurt написал : Что-то меня патрон окончательно расстроил. Работать можно, но всё время хочется "временно" снять с боша. А это уже не дело
У меня тоже заказан этот шуруповерт. Возможно, тоже надумаю поменять патрон.
Как его снять с этого шурика?
kvost
kvost
30.01.2010 в 13:17:51
vasskar написал : БЗП и ключевые есть в ОБИ
В химкинском есть только ЗВП с sds+ переходником по 990рэ.
in my humble opinion
Caracurt
Caracurt
30.01.2010 в 14:51:18
kman написал : Возможно, тоже надумаю поменять патрон.
Если до этого не приходилось иметь дело с брендами типа боша и деволта, у которых стоят хорошие патроны, может и устроит штатный. Если его дотягивать рукой, он в принципе ничего держит. Но меня лично бесит. Когда привыкаешь к хорошему, обостряется чувствительность к недостаткам. :)
kman написал : Как его снять с этого шурика?
сначала по часовой стрелке (левая резьба) отворачивается стопорный винт потом в патроне зажимается шестигранный ключ и аккуратно отворачивется против часовой стрелки Если бить по ключу может проворачиваться вал мотора, да и вообще мало ли что случится. Так что лучше без удара, плавно. Шестигранник можно вторым концом зажать в тисках.
Kvost написал : В химкинском есть только ЗВП с sds+ переходником по 990рэ.
В белой даче бзп вообще не было, сказали что бывают, но не Rohm. Тем более, где найти именно "extra RV" с напайками ...
Нашёл в москве пару конторок, но не звонил ещё, они скорее всего только оптом торгуют. Хоть на боше или деволте в сервис-центрах заказывай. Дорого поди ... Я так понимаю ещё Jacobs вполне нормальные ? А что ещё можно ставить ?
n-p-n
n-p-n
30.01.2010 в 16:22:53
Caracurt написал : где найти именно "extra RV" с напайками ...
а какой нужен то? Одномуфтовый надавно покупал под брендом Бош вот тут.
Caracurt
Caracurt
30.01.2010 в 23:21:45
За ссылку спасибо, одномуфтовый и нужен. Ф10мм, резьба 3/8.
Только надо проверить, чтобы к плоскому макитовскому торцу тушки плотно привинчивался. По резьбе и 13мм патрон от VE-2 (2003г) подходит, но у него резьба сильно выступает за муфту, и на маките между корпусом патрона и тушкой зазор 4мм, если не больше. Так что сначала на разведку в магазины.
n-p-n
n-p-n
30.01.2010 в 23:30:22
2 Caracurt там приличный выбор. Может и подберёте. Я брал 13 мм на 1/2"
Caracurt
Caracurt
30.01.2010 в 23:51:03
n-p-n написал : там приличный выбор
по идее что-то от SD обязательно должно подойти. А выбор прямо в наличии или только под заказ? по каталогам как я понял хоть чёрта в ступе привезут.
