VadimV
VadimV
23.11.2009 в 06:55:11
n-p-n написал : при примерно равной цене нужно брать шуруповёрт с Большими АкБ, особенно, если они вдвое больше по ёмкости.
Если рассматривать те две достойные альтернативы, из-за которых состоялся спор, то этот тезис имеет некоторую условность, ИМХО: а) потери времени при работе от смены смены севшего аккумулятора превышают потери от смены бита на сверло и обратно (в том крессе с быстросъемном патроном они, очевидно, меньше). б) объем работ таков, что убивает аккумулятор меньшей емкости раньше, чем он протухает от времени, отведенном на жизнь li-ion. в) если нет потребности в патроне с 13мм, или в хозяйстве есть еще дрель с таким патроном.
n-p-n написал : Так как цена АкБ в основном, и определяет стоимость комплекта...
Бесспорно, если оценивать стоимость запчастей, а не устройство в целом :)
Caracurt
Caracurt
23.11.2009 в 08:55:23
Я кажется читал её, когда 2-ю страницу ещё не начали. Насчёт АКБ согласен, запас нагрузочной способности АКБ не повредит, если руку не оттягивает. Но сама-то макита 343 какая, SD или BD? SD, несмотря на разницу в цене (2600р), я бы взял не раздумывая. А BD, немотря на большие аккумуляторы, имхо уже позволяет думать о бытовом наборе PSR+некий девайс. Шило на мыло, так сказать ...
Caracurt
Caracurt
23.11.2009 в 09:57:47
Небольшое уточнение Японцы иногда допускают парадоксальные ляпы (по своей работе знаю), и несмотря большие аккумуляторы, может быть всякое , девайс то "младший". А макитой я раньше мало интересовался, плохо знаю что есть что.
n-p-n
n-p-n
23.11.2009 в 11:58:41
VadimV написал : он протухает от времени, отведенном на жизнь li-ion
есть мнение, что не протухают. Пока никто не подтвердил этот тезис примером (из жизни батарей для инструмента.)
Caracurt написал : макитой я раньше мало интересовался
обязательно вдумчиво подержите в руках. Я-то макитой давно интересуюсь, но ни один шуруповёрт Макиты мне в руку так и не лёг пока...
VadimV написал : потери времени при работе от смены смены севшего аккумулятора превышают потери от смены бита на сверло и обратно (в том крессе с быстросъемном патроном они, очевидно, меньше).
да не про потери времени речь. Бывает (электричество отключили, работы вдали от розетки) нужна просто автономность. И тут разница ёмкости вдвое - сокровище. Да и гипотетическое «протухание» выражается в процентном падении ёмкости. В любом случае 3.0 проживут вдвое (если не втрое) дольше, нежели 1,5...
VadimV
VadimV
23.11.2009 в 13:01:48
n-p-n написал : Бывает (электричество отключили, работы вдали от розетки) нужна просто автономность. И тут разница ёмкости вдвое - сокровище
Это да, забыл выделить этот аспект в отдельный пункт.
n-p-n написал : Да и гипотетическое «протухание» выражается в процентном падении ёмкости. В любом случае 3.0 проживут вдвое (если не втрое) дольше, нежели 1,5
Это пока вопрос открытый. Есть мнение, что зачастую протухание аккумуляторов происходит лавинообразно. Вот у меня есть в пользовании пятилетний КПК - там падение емкости незаметно вовсе. И была пара случаев, правда, с NiMh, когда они подохли быстро, где-то за пару недель после нескольких лет полноценной жизни.
n-p-n написал : да не про потери времени речь
Как сказать. Мне вот, например, нравится возможность быстро снимать патрон, п.ч. надоедает менять сверло на бит и обратно. Жаль, что мало кто такую возможность предоставляет.
Само собой, большая емкость - это хорошо. А вдвое бОльшая емкость - очень хорошо :) Но, ИМХО, это все равно - один из факторов.
Caracurt
Caracurt
23.11.2009 в 13:43:32
Вот я и пытаюсь узнать про остальной фактор -- про сам шуруовёрт, какого он класса то. То, что с такой АКБ момент врядли будет дутым и что саму АКБ таким мотором убить надо постараться(литиевые акумы должны выдавать токи величиной по 20С, если не больше), ясно как божий день.
Но сам то шуруповёрт тоже более серьёзный или можно считать что это "синеватый зелёный бош"? :) Как говорится, вся цепь не крепсе самого слабого её звена ...
reef
reef
Харьков
25.11.2009 в 18:13:32
n-p-n написал : Цитата: Саморезы 6х60 в массив закрутить, ну где-то (10...13) Н*м нужно всего... Она (330-ая), скорее всего и их не закрутит, но около того (может и закрутит пару раз?)
Что-то я потерялся в этих цифрах (моментах)... На ветке "Сравнительный экспресс тест шуруповёртов. Саморезы 6х60 в массив сосны" шуруповёрт Kress 108AS загнал в сосну 59 саморезов, и это при заявленном мягком моменте - 6 Нм. У Макиты DF330DWE заявленный мягкий момент - 14 Нм, неужели же она окажется слабее Кресса?
n-p-n
n-p-n
25.11.2009 в 18:28:49
2 reef не знаю. Мне кажется, 6 Н*м явно недостаточно. Или он превысил заявленный момент. Или какой-то сверхмягкий массив использован :) Думаю, что Макита посильнее Кресса будет. Обороты-то у неё пониже - 350 против 450-ти...
reef
reef
Харьков
25.11.2009 в 19:01:11
n-p-n написал : Или какой-то сверхмягкий массив использован
А вот это может быть.
Caracurt
Caracurt
12.12.2009 в 17:54:56
Приобрёл в итоге, как и хотел, Макиту BDF 343 RFE. На шильдике "made in Japan".
В целом доволен. Инструмент нетяжёлый и недлинный. Рукоять нормальная, аккумулятор под мизинцем не мешается. На ргеулятор скорости нареканий нет. Патрон (после бошевского) восхищения не вызывает. Лязг при останове без нагруки заметно сильнее бошевского (непривычно после сухих щелчков), но сам останов чёткий.
Наиболее серьёзный недостаток на мой взгляд -- неудобный реверс. Маленькую планку реверса необходимо утапливать в корпус заподлицо. Поэтому большим пальцем нажимать ещё удобно, а вот указательный надо сгибать и давить кончиком. Сгибать приходится так, что приподнимается с рукояти средний палец. Впрочем, у меня пальцы длинные, может это моё "личное", а кому-то удобно.
Когда будет время, наращу планку реверса, милиметра на 3-4 с каждой стороны.
Из менее значительных недостаков стоило бы отметить неудобный кейс. Сделан он добротно, но похоже, модель одна на всю литиевую линейку. Сам ящик огромный, как у GSB 2-26 -- чуть ниже, чуть толще. Внутреннее пространство организовано углублениями (а не перегородками). В углубление для шуруповёрта можно положить более громоздкий девайс. Но свободного места в кейсе почти нет -- только углубления под 3-й аккумулятор и (если переложить) под провод от зарядника. Между тем, несмотря на громоздкий LiOn+NiMh зарядник, всё содежимое можно уместить в более тонком квадратном кейсе.
В принципе, если подобрать коробочку под свёрла и вырезать из пеноматериала пластину для втыкания в неё бит, то можно использовать и этот кейс, прилепив усовершенствования в углублениях на пеноскотч. Но как ни крути, такой кейс для такого шуруповёта великоват. Я бы даже сказал, громоздок.
А в остальном девайс нормальный.
n-p-n
n-p-n
12.12.2009 в 22:08:53
Caracurt написал : Лязг при останове без нагруки заметно сильнее бошевского
как-то поменял патрон на шурике и с ним резко сменился звук при остановке :)
