Caracurt
Caracurt
20.11.2009 в 20:14:45
Спасибо всем, кто окол месяца назад помог выбрать перфоратор.
На сей раз опять требуется ваша помощь, теперь насчёт шуруповёрта. В принципе, мощной машины не требуется, так как есть Bosch GSB 14,4 VE-2 (момент > 70НМ). Хочу чего-нибудь облегчённое, при сравнительно нетяжёлой работе "сравнительно не напрягаться". На морозе работать не планирую, поэтому предпочтителен литиевый аккумулятор.
На данный момент выбираю из двух моделей.
Makita BDF 343 RFE (7800р) 1,50кг, 2х3.0АЧ, 20/36НМ, 400/1300 об/мин http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_621&products_id=11077
Bosch PSR 14,4 Li-2 (5200р) 1,35кг, 2х1.5АЧ, 17/30HM, 370/1150 об/мин http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_621&products_id=5883
В цене и аккумуляторах различия очевидны и объяснимы. ТТХ в принципе схожие. Явной нужды в мощном аккумуляторе у меня нет. В общем, начались сомнения ...
Хотелось бы узнать про тонкости, такие как например:
  1. Материал редуктора. (У боша скорее всего пластик, ибо зелёный)
  2. Ресурс и живучесть "младшей" макиты. Зелёный бош по идее не для интенсивной работы, а макита вроде бы вся профессиональная. Ну и так далее... щётки, трещотки, патроны, подсветки -- что сочтёте нужным.
Покупать собираюсь 1-2 декабря. Помогите определиться :)
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 20:30:17
2Caracurt канечно макита рульней чем зелёный-БЫТОВОЙ бош вам для зарабатывания денег или просто для дома коллекция?:)
Voltovod
Voltovod
Иркутск
20.11.2009 в 20:57:04
По шурикам, если для дома, то взять такой, который выбросить не жалко, когда аккумы сдохнут, поскольку не супермощный шурик это не тот инструмент в который можно вкладываться простому обывателю, потратишь семь рублей, а два аккума стоят 8 ру. Если для проф деятельности, то да. Я бы выбрал макиту, хоть у самого Bosh PSR 14.4, работал чужой макитой, впечатления лучше. C другой стороны Бош у нас дешевле чем в европе, типа как бы выгдно взять такой бренд так сказать по дешману, пока есть возможность:)
Voltovod
Voltovod
Иркутск
20.11.2009 в 21:01:18
stroika у вас есть факты, что зеленый Бош отработает меньше чем макита и быстрее сломается? Считаю такие выссказывания без аргументов голословными. Зеленый бош от синего отличается только тем, что некоторые элементы сделаны из полимера, который в несколько раз превосходит металл по работе на износ и падая с высоты 2 метров на бетом может сломаться, а может и ничего с ним не будет.
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 21:04:10
Voltovod написал : stroika у вас есть факты, что зеленый Бош отработает меньше чем макита и быстрее сломается?
у меня нету - я чайник в этих делах-но любопытный:)
Про зелённый бошик тож тут начитался))))вы хотите сказать что он на равных с синим:eek: ? почему тогда разница в цене существенная?
sledoput
sledoput
20.11.2009 в 21:06:48
Сетевой Бош греется быстро, не думаю, что шурики там с "синими" движками и редуктора того же уровня.
n-p-n
n-p-n
20.11.2009 в 21:08:02
Caracurt написал : мощной машины не требуется, так как есть Bosch GSB 14,4 VE-2
тогда Вы смотрите не на те модели. Вам нужно выбирать из вот этих
Caracurt
Caracurt
20.11.2009 в 21:22:22
Деньги я строительством не зарабатываю, иначе глупо было бы бытовой инструмент приглядывать. Но работа для шурика будет -- в основном на даче, а также понемногу в гараже и дома.
Да и просто не люблю технику на пределе возможностей использовать, чтоб работалось быстрее и не подвела.
Сравнивая почти одинаковые ТТХ, хотелось выяснить, только ли батареями обусловлена разница в цене. Литий, как известно, не дешёвый.
Madman
Madman
Рязань
20.11.2009 в 21:55:31
n-p-n написал : Вам нужно выбирать из вот этих
Поддерживаю мнение. Любой из этих шуриков на 90% обеспечит Ваши потребности. А для остальных 10% есть уже у Вас более мощный.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.11.2009 в 22:07:12
sledoput написал : Сетевой Бош греется быстро, не думаю, что шурики там с "синими" движками и редуктора того же уровня.
В зелёной серии другие двигатели.
Caracurt
Caracurt
20.11.2009 в 22:19:56
n-p-n написал : тогда Вы смотрите не на те модели.
 Я в принципе подумывал и о "пистолетах", но решил всё-таки взять классической формы. Вес до 1,5 кг меня вполне устраивает -- над головой и на вытянутой руке по сравнению с 2,5 кг разница заметна.
 А вот аккумулятор 10.8х1.3 имхо спорный момент. С электричеством на дачах всякое бывает. И  если сравнивать пистолетные 10,8х1,3 с Макитовским 14,4х3,0, имеем примерно за 1300р разницы в цене втрое меньшую энергоёмкость. Это уже как-то моноговато.
