n-p-n
n-p-n
20.11.2009 в 22:28:05
Caracurt написал : 10,8х1,3 с Макитовским 14,4х3,0
да Вы что? Вы же сами предложили сравнивать с Макитой (14х3) почти что такой Бош (14х1,5) 10,8 отличается от 14,4 как 12. (Попросту говоря, в 10,8 3 литиевых элемента, в 14,4 - четыре.) Так что, 1,35 кг, которые Вы готовы выбрать невзирая на 14х1,5 весят существенно больше, нежели 1 кг при меньшей цене и ёмкости 12х1,3. Кроме того, у этого зелёного Боша, кажется, 1 АкБ в комплекте! Впрочем, Вам решать, но я Ваш выбор не одобряю. При наличии VE2 нужно брать литиевый 10,8. Необязательно Бош, но класс именно такой. Как дополнение. 14 имеет смысл брать сам по себе, если нет VE-2.
Caracurt
Caracurt
21.11.2009 в 03:33:28
n-p-n написал : у этого зелёного Боша, кажется, 1 АкБ в комплекте!
Это смотря где брать. Бош-онлайн, к примеру, возит комплектации с 1 АКБ, а в доме инструмента обещают с 2 АКБ (специально переспрашивал).
n-p-n написал : Вы же сами предложили сравнивать с Макитой (14х3) почти что такой Бош (14х1,5)
энергоёмкость аккумулятора 14,4х1,5 в полтора раза (+54%) больше чем 10,8х1,3. Моторы у шуриков разные, но моменты одинаковые (30НМ) и думаю процентов 40 останется на полезную работу.
n-p-n написал : При наличии VE2 нужно брать литиевый 10,8. Необязательно Бош, но класс именно такой. Как дополнение. 14 имеет смысл брать сам по себе, если нет VE-2.
Согласен, VE-2 и 10,8LI-2 хорошо друг друга дополняют. Для гаража я бы даже даже односкоростной 10.8 предпочёл, можно с одним акумулятором, но с дополнительным зарядником от прикуривателя. Но у жены объёмные планы по даче на 2 года, и на мой взгляд более выгоден "самостоятельный" девайс типа этой Макиты. И без него кучу инструмента возить придётся. А зелёный бош рассматривался как компромисс -- аккумулятор меньше макиты, но его можно подзаряжать не снимая -- главное поставить зарядник под рукой. Плюс он ощутимо дешевле макиты -- 2600р это почти что фрезер можно купить (бытовой, под отделку дачи). Или что-нибудь в гараж. Поэтому и возник именно такой вопрос -- обусловлена ли разница в цене только аккумуляторами или сам шурик в принцие лучше зелёного бошевского (ресурс, живучесть).
n-p-n
n-p-n
21.11.2009 в 09:21:30
Caracurt написал : его можно подзаряжать не снимая
сомнительное достижение. Вариант с 2-мя АкБ будет стоить, как Макита...
Caracurt
Caracurt
21.11.2009 в 12:18:24
n-p-n написал : Вариант с 2-мя АкБ будет стоить, как Макита...
по цене макиты лучше макита :)
skorp777
skorp777
Находка
21.11.2009 в 14:24:16
Caracurt написал : Поэтому и возник именно такой вопрос -- обусловлена ли разница в цене только аккумуляторами или сам шурик в принцие лучше зелёного бошевского (ресурс, живучесть).
Сами немцы говорят:Зеленый БОШ- чтобы тратить деньги, синий- чтобы зарабатывать.Мжет, все-таки такую Макиту:http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_627&products_id=61803
Madman
Madman
Рязань
21.11.2009 в 14:57:40
skorp777 написал : Зеленый БОШ- чтобы тратить деньги, синий- чтобы зарабатывать.
Весьма относительное заявление. Вот я все лето делал беседку, большая часть инструмента - синий Бош (есть и зеленый и желтый DW). Зарабатывал я или нет? Стоимость готовой беседки такого класса в интернете от 180 до 250 тысяч. Я на материалы потратил около 20. Специально под строительство беседки инструмент не приобретал, только расходку и крепеж. Как рассудить потратился я или съэкономил? Я склоняюсь к последнему, потому что: а) я сделал сам то, что хотел б) я получил от этого удовольствие в) я не потратил 200 тысяч г) приобретенные ранее инструменты пригодились в деле и пригодятся впоследствии. P.S. Помимо этого я еще сделал песочницу внучке, собрал скамейку и качели в сад, сварил мангал
Caracurt
Caracurt
21.11.2009 в 21:35:05
2 skorp777 В целом понравилось. Комплект с кобурой, 2 АКБ, чемоданом и фонарём за 5200 это уже интересно. Момент, правда, 24НМ -- хотелось побольше. Но всё равно, бош теперь отпадает, буду выбирать из двух макит.
У фонарика, кстати, странно выглядит центр отражателя. Он светодиодный, чтоли, или на фоторгафии просто лампочка не вставлена ?
2 Madman Я тоже люблю так экономить. Когда покупал себе инвертор, сослуживец можно сказать завидовал -- говорит, что у него за день работы сварщик взял больше, чем средненький инвертор стоит. Лучше бы, говорит, не был лохом и сам варить поучился, ато считай переплатил и если что опять платить ... А выяснилось это, когда инвертор вдруг сдох -- сварщик занял часть оплаты и поехал купил новый.
Mazayac
Mazayac
21.11.2009 в 22:17:38
Светодиодный он.
n-p-n
n-p-n
21.11.2009 в 22:22:13
Caracurt написал : Момент, правда, 24НМ -- хотелось побольше
да нет их там. А Вам зачем больше? Саморезы 6х60 в массив закрутить, ну где-то (10...13) Н*м нужно всего... Она (330-ая), скорее всего и их не закрутит, но около того (может и закрутит пару раз?)
Caracurt
Caracurt
22.11.2009 в 06:53:55
2 n-p-n
Соображения примерно такие: VE-2 был куплен ещё в 2003 году. Хорошая машина, но тяжёлая, и желательно не дополнить его, а заменить в комплекте, который образовался позже.
Помимо VE-2 есть ещё инвертор, болгарки 125 и 230, перф (2-26 DFR). К этому набору 343-я со своими АКБ подходит удачнее "малокалиберных" 10,8 -- не потребуется дрель. Ну и мало смысла брать никелевый SD порядка 1,9 кг весом, если есть 1,5кг. Соответственно, если VE-2 будет нужен редко, его можно держать отдельно от набора, в другом месте. Чтобы поменьше инструмент возить -- один VE-2 всё-таки много задач решает.
n-p-n
n-p-n
22.11.2009 в 13:58:23
2 Caracurt так понятнее. Да нужен более универсальный прибор.
