Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
20.11.2009 в 20:16:17
Просьба откликнуться бывалых или мож кто сталкивался с обоями "Newmor". С виду винил , основа вроде бы бумажная , но с вкраплением стекловолокна .Размер тоже странноватый - рулон 50 метров х 130 см . Прилагаемые инструкции краткие , скорее общего характера и все на аглицком (((
1 Вопрос чем клеить флизелиновым или виниловым клеем , поставщик утверждает последним ? 2 Вопрос поставщик , он же "десигнер" кричит , что все полосы клеятся с перехлестом и соответственно последущим прорезанием ? Вобщем все в небольшом шоке и непонятках )))
А вот и обойчики http://www.real-stroy.ru/content/view/539/168/
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Грэй
Грэй
20.11.2009 в 20:59:56
Mr.Bad Guy написал : 1 Вопрос чем клеить флизелиновым или виниловым клеем ,
Поскольку основа - бумага, то клеить нужно "бумажным" клеем. И "флизелиновый" и "виниловый" -это торговые названия одного и того же продукта: этот продукт предназначен для приклеивания бумаги (бумажной основы обоев) к стене.
зы. флизелин - бумагоподобный материал... у флизелиновых обоев основа может быть из бумаги, а у винловых основа может быть флизелиновая, так что...пофиг что чем клеить.
Mr.Bad Guy написал : 2 Вопрос поставщик , он же "десигнер" кричит , что все полосы клеятся с перехлестом и соответственно последущим прорезанием ?
Честно, таких обоев не видел, но судя по описанию, они очень тонкие, а стыковать тонкие обои очень трудно. Поэтому совет "десигнера" имеет некоторый смысл. Попробуйте.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
20.11.2009 в 21:15:58
2 Грэй Пробовать конечно же придеться , но как бы не "попасть"))).
Насчет разновидности клея , хотел узнать - на стену наносить или на полотно ? Стремно как то , первопроходцы , млин получаеццо )))
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
21.11.2009 в 00:21:05
"Покрытие изготовлено с высокой степенью микробиологического сопротивления"
Прочитал - и заплакал :) Это - прекрасно!
Грэй
Грэй
21.11.2009 в 06:21:14
Mr.Bad Guy написал : на стену наносить или на полотно ?
если основа бумажная, то - на полотно,
при покупке требуйте письменную инструкцию на русском языке. Если инструкции не дадут - у вас все козыри для возврата обоев в случае неудачи)))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.11.2009 в 08:55:56
виниловый клей- чистопластик. не удалится потом бумага с него и пятна остаются блестящие. клейте клееем для флизелина или... например капарол гласгевеьбеклейстер. http://www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=279&sendID=70&sendParent=57 . клей-на стену. иначе 130 см на 250 см- порвется от тяжести клея.
Samar
Samar
Самара
21.11.2009 в 09:56:06
2Mr.Bad Guy Это тот случай, когда надо пригласить специалистов. P.S. Эти обои наиболее успешно можно клеить на г/к в горизонтальном положении. При такой ширине на вертикальную стенку нужно 4 , а лучше 5 человек.
Клеили подобные, геморой и попадос (если нет опыта), пригласили тетенек и они все приклеили, как то там в гармошку складывают, вообщем сложно.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
25.11.2009 в 22:11:13
Вобщем приклеили эти "хитрые обои" на флиз.клей , мазали стены, полотна увлажняли водой из спрея , стыки пришлось нахлестывать и прорезать , т.к. края у рулона были замятые и в этих местах покрытие вытянулось .На рулон извели ножей 2 упаковки (по 10). Покрытие достаточно прочное , типа тонкого линолеума ))) Всем огромная благодарность за советы .
theCut
theCut
Томск
24.12.2009 в 22:31:21
2Mr.Bad Guy А на какую стену клеили? В данный момент клеим, этот самый newmor на OSB, предварительно подготовленную (CT-17, Фюген, LR+,CT-17, паутинка, LR+ , обои). И тут обнаружили одну особенность. Под обоями четко проявляются швы, между плитами. А местами и сама структура плиты выделяется. Хотя, и пред наклейкой, их не видно было, и под бумажными обоями тоже прошло гладко :confused:
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
28.12.2009 в 22:22:37
Клеили на обычную кирпичную , шпатлеванную стену .
Но вот чтобы шпатлевали Фюлером плиту OSB , это нонсенс :eek: . Думается , что торцы стыков разбухли от влаги (грунтовки , шпаклевки , клей обойный ).
theCut
theCut
Томск
20.03.2010 в 12:17:59
А вот теперь вопрос. Как, эти обои, снять аккуратненько ? (чего добру пропадать :D )
