Yugan
Yugan
Воронеж
20.11.2009 в 20:23:05
Форумчане здравствуйте! Прошу Вашего совета по изготовлению каркаса лестницы с ее последующей облицовкой керамогранитом. Постараюсь прилепить фото. Если на словах то, уложены два швеллера (тетива), на каждом из них из уголка сформированы формы под будущие ступени (проступь 250мм, подступенок 150мм). Так вот, соединения каркаса ступени между швеллерами пока нет.Если просто ложись монолитную ступень из керамогранита на эти заготовки, то она под нагрузкой сломается (ширина марша 1250мм).Как быть? Я думаю, что под размер ступени на ширину марша нужно сварить каркас из уголка нарезать листовой металл (планирую 4 мм) уложить его и поверх него ложись плитку? Подскажите если я не в том направлении иду! За ранее всем спасибо:)!
Samar
Samar
Старожил
Самара
20.11.2009 в 20:40:33
Yugan написал : если просто ложить монолитную ступень из керамогранита на эти заготовки, то она под нагрузкой сломается (ширина марша 1250мм)
непонятно. А что за монолитные ступени из керамогранита, какие характеристики по прочности? Толщина сколько?
А что за лестница, глухая под зашивку г/картоном? и почему не монолитная? По своему опыту, могу сказать что если этот керамогранит аналог натурального камня (30-40мм), то основание должно быть жестким: Либо металл 10-12мм, клей 2-3 мм, если конструкция открытая; либо коробочка из 3-4мм металла, залитая стяжкой ЦПС 50-60мм + клей 3-5мм
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.11.2009 в 21:16:26
Я бы фанеру влагостойкую положила вместо листового металла.
PriZrak
PriZrak
Старожил
Новокубанск
20.11.2009 в 21:33:41
Зашивали 1 или 2 мм металлом,укладывали арматуру и заливали бетоном(из отсева),далее плитка.Проступь маловата,будет неудобно.
Ant-2
Ant-2
21.11.2009 в 18:09:24
2Yugan
Лестница внутренняя или наружная? Согласен с PriZrak, что 25 см мало, лучше 30 см. Навернуться с лестницы из металла и камня при ходьбе вниз - весьма травмоопасно.
Samar
Samar
Старожил
Самара
21.11.2009 в 18:44:15
Ant-2 написал : Согласен с PriZrak, что 25 см мало, лучше 30 см
+1 У вас угол получается около 31 градуса. Возможно непоздно переделать, пересчитать. Вместо 250/150 сделать например 278/167 (300/180) и то будет удобнее.
Yugan
Yugan
Воронеж
22.11.2009 в 22:38:53
Всем спасибо :) !Согласен, что 250мм минимальный предел для ступени, но этот размер "грязный", с учетом укладки и формы ступени думаю пару сантиметров прибавится, не так ли? Лестница внутренняя, снизу будет зашиваться гипсокартоном. Какой клей порекомендуете для укладки плитки на металл?!
Gins
Gins
Старожил
Миасс
23.11.2009 в 07:33:21
ступени сделайте из листового металла (3-4 мм), ступень и подступенок - две пластины сваренные под 90 град. и подваривайте одну за другой - никаких уголков больше не надо. Таких лестниц масса сделана, все нормально выходит.
Присоединяюсь к тому, чтобы пересчитать размеры ступени
Yugan
Yugan
Воронеж
02.12.2009 в 10:58:10
Gins, спасибо;)! Подскажите, технологию укладки камня на металл!!!В частности интересует связующее!
Yugan
Yugan
Воронеж
10.12.2009 в 09:57:27
Каркас готов!Жесткость достаточна.По связующему определился сам, сначала думаю обработать КОНТАКТ-ГРУНТ, потом уже клей.
