23.04.2011 в 22:27:03
dimario777 написал : значит разберем обязательно
.. да я в Вас не сомневаюсь.. мало ли "шею" ярковыраженную у Макитки свернёте...:) иногда патроны сидят глухо...
dimario777
dimario777
23.04.2011 в 22:36:30
Vadim63
Этот сгодится?http://www.bosch-online.ru/p2608572218 И на всякий случай вот этот,хотя он только до 6.5 мм,но больше в принципе и не надо http://www.toolscasals.ru/patrony/1434.html
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.04.2011 в 22:56:32
dimario777 это все двумуфтовые патроны, а желательно одномуфтовый. По первой ссылке Якобс из простой серии, второй мелкий Метабо. По конструкции второй предпочтительнее, запирается с щелчком и фиксируется. Про Якобс не скажу не держал в руках. Спросите про покупку патрона у Bateur, он где то нашел одномуфтовый. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115290&p=2327982&viewfull=1#post2327982
dimario777
dimario777
29.04.2011 в 23:54:54
dimario777 написал : http://www.toolscasals.ru/patrony/1434.html
Купил этот,но он похоже на реверсе работать не умеет. У него на коробке зачеркнуто работа на реверсе(хотя в инете в описаниях везде стоит реверс). И у него нет стопорного винта. А если просверлить патрон и поставить штатный винтик в новый патрон, он ведь тогда по идее сможет работать на реверсе?
n-p-n
n-p-n
30.04.2011 в 12:59:42
dimario777 написал : он похоже на реверсе работать не умеет
да работает на реверсе нормально. Потуже просто затяните. Или, если не боитесь, на герметик резьбовой посадите.
dimario777
dimario777
30.04.2011 в 13:30:33
Vadim63 написал : На ROHM, резьба 1\2"-20ниток.
Самое фиговое, что сегодня ,не без труда открутил патрон, а там резьба 3/8. Теперь что ли, посоветуйте патрон на 3/8, до 10 мм!!!
Tipchic
Tipchic
Сургут
30.04.2011 в 16:02:00
А родной чем не устроил? )))
dimario777
dimario777
30.04.2011 в 17:07:42
Tipchic написал : А родной чем не устроил? )))
Да я уже писал выше, что из него оснастка вылетает при откручивании.
Tipchic
Tipchic
Сургут
30.04.2011 в 19:16:33
Удивительно. ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.05.2011 в 14:38:55
dimario777 написал : я уже писал выше, что из него оснастка вылетает при откручивании.
Может это патрон бракованный?
ИМХО (IMHO)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.05.2011 в 14:49:31
ADM05 написал : Может это патрон бракованный?
На младших Макитах, на которых китайские патроны на 10мм - это распространёная проблема.
