Заказчик заставил всю скрытую проводку в деревянном доме делать пластиковой гофрой. Собственно проходы через стены и утеплитель и в чердачных помещениях и пазухах. На сколько это опасно?.
21.11.2009 в 20:28:22
21.11.2009 в 20:30:52
Насколько опасен пожар?
21.11.2009 в 20:33:25
А допустим ли проход стены не металлической трубой, а металлопластом?
21.11.2009 в 22:56:45
игорь3 написал : На сколько это опасно?.
Для Вас? Предпологаю: как, для физического лица, заключившего устный договор подряда - ничем. Заказчику: при предъявлении энерго или пожнадзору- не принятием объекта, при возникновении страхового случая - не выплатой компенсации.
игорь3 написал : А допустим ли проход стены не металлической трубой, а металлопластом?
Простите, но опять - в ПУЭ... Проходы через стены и перегородки, за подшивными потолками, за обшивкой стен выполненных из сгораемых материалов - вся проводка только в стальной трубе! Ни гофра, не металлрукав, не МП труба не подходят. Правда есть герметичный металлрукав - гофра из нержавейки, которая удовлетворяет всем требованиям.
22.11.2009 в 00:34:21
ПPOPAБ написал : Простите, но опять - в ПУЭ... Проходы через стены и перегородки, за подшивными потолками, за обшивкой стен выполненных из сгораемых материалов - вся проводка только в стальной трубе! Ни гофра, не металлрукав, не МП труба не подходят. Правда есть герметичный металлрукав - гофра из нержавейки, которая удовлетворяет
Простите. Но опять про стальные трубы для проводки. Может хоть вы продемонстрируете несколько своих примеров выполнения монтажа таким образом. Разумеется за подшивными потолками либо стенами подобными.:o :o :o Не знаю за всех, но интересуются многие, а я, так второй год ищу примеры, но увы:cool: На вас надежа:clapping
22.11.2009 в 01:32:06
lahr написал : Но опять про стальные трубы для проводки.
Это не я! Это, злые дядьки правила пишут!:o По сему, в деревяшках открытая проводка. И проходы ВГП трубой. Сталюки на промке вдоволь накрутились. Если хочется скрытую проводку в деревяшке - используйте защищенные провода (см. ТПРФ, ПРГ и др.). Обычно пожарные против ВВБбШв не возражают, да и энергонадзор молча головой качает.. P.S. Скрытую проводку - рентгеном снимать?;) Фотки завода- мимо конкурса?:(
Правила говорят: 10мм несгораемое основание под розеточку, и чтобы выступало со всех сторон не менее 7 мм (где-то так, уточнить надо):cool: Шестнадцати квартирный деревянный дом, сгорает за 15 минут! Пожарные говорят: проводка, в 95% случаев. :( В 4-рех % поджег и 1% х.з. - норматив у них такой. И весь ЖКХ ставят раком!:swoon Закон суров, но он - Закон. P.S. 2 lahr А, в дойчланде как, в таких случаях?
22.11.2009 в 12:29:07
ПPOPAБ написал : .S. Скрытую проводку - рентгеном снимать? Фотки завода- мимо конкурса?
А я то надеялся и ждал.:cool: Конечно же проммонтаж мне не интересен. Его я и дома нагляделся. Да и совершенно разные это вещи, жилое строение или офис со сгораемой отделкой внутренней и, котельная или мазутонасосная, или гальваника, где кругом бетон,кирпич, и из дерева разве что носилки, которыми штрафники слесаря выносят остатки невыработанного мазута из хранилищ. Что ж, будем дальше искать. Может кто берет с собой иногда камеру на обьекты. Как я , например. Полезно бывает.Хотя, иногда реакия на фото, как тряпка красная на быка.:mad:
22.11.2009 в 15:04:47
Если бы правила допускали металлопласт... Монтировать его одно удовольствие, достаточно прочный, достаточно гибкий, не гниет, не боится воды, химически стоек, долговечен, не горит, не дорог (от 24р. за метр), удобно и легко им делать проходы в сендвичах, при случайном пробивании гвоздем уходит от гвоздя (или самореза) в сторону, в земле уменьшает вероятность повреждения лопатой, легко и надежно стыкуется коробкой, муфтой и уголками, приклепляется к стенам клипсами, не сложно протаскивать в него кабель, возможность замены кабеля в нем, при необходимости на него можно подключить землю или потенциал, а для прокладки в заливных бетонных конструкциях просто сказочно удобен. :applause: . Или я где-то не прав? Кстати, раз прогорел металлорукав. Уже был подключен постоянный кабель введенный в дом через счетчик, но не снята аллюминиевая времянка, которая проходила в дом через металлорукав. Там и загорелась. Металлорукав прогорел в трех местах по 3-5мм дырки. Если бы отверстие не было запенино наглухо, то хозяин сгорел бы еще раз. (дом у него уже сгорал после неисправностей эл. проводки)
22.11.2009 в 15:26:49
игорь3 написал : для прокладки в заливных бетонных конструкциях просто сказочно удобен
Тут вы переборщили батенька.:a В монолит гофра и никаких проблем. Конечно можно в арматуре металлопласт затолкать, но ведь засмеют строители.:D да и намучаетесь
22.11.2009 в 15:50:09
lahr написал : засмеют строители
""Сроителей"" на устройство фундаментов никогда не превлекал, дорого очень. Да и объяснять им долго, напремер, что такое контур дополнительного заземления. А ведь как удобно использовать арматуру в качестве дополнительного заземления. Всего-то нужно вбить 3-4 арматурины, сварить их в контур и вывести болтом. Металлопласт привязывается к арматуре, где надо выводится через опалубку, или сразу монтируются коробки. Провод можно протащить и потом.
Удобно уложить МП в монолит с пенопластовой несьемной опалубкой
lahr написал : В монолит гофра и никаких проблем.
Только если гофра уже с кабелем внутри, иначе не протянешь кабель. Еще гофра всплывает в бетоне и потом не знаешь где она окажется .
22.11.2009 в 15:58:27
игорь3 написал : Только если гофра уже с кабелем внутри, иначе не протянешь кабель. Еще гофра всплывает в бетоне и потом не знаешь где она окажется
Если вы будете пользоваться услугами или ,хотя бы советами строителей , то такие казусы у вас не будут "всплывать".:D Обратите внимание пож, я пишу слово строители без кавычек. Вы же видимо имеете виду южных орлов, которые из за неурожая урюка и персиков дружно пикируют в Подмосковье:D
