ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.11.2009 в 07:22:44
Посититель написал : Если PEN имеет конакт с корпусами этажных щитов то катанка от контура ЗУ в подвале это заземление только щита на первом этаже, выше это уже дублирование PEN!
А-а, дошло до меня! ВРУ в подвале и на всем протяжении, во всех щитах , кроме ВРУ, это будет дублирование PEN. Так как, до ТП полоса заземления не идёт. На всех корпусах электрооборудования и рабочий ноль(кабель) и защитный (полоса) присоединялись непосредственно к корпусу и фактически дублировали друг друга. В пятипроводной схеме это дублирование РЕ на всем протяжении, так как PEN делиться во ВРУ. Так? Просто Вы посчитали этажный щит первым от ТП...
Посититель
Посититель
22.11.2009 в 08:02:52
ПPOPAБ написал : Так? Просто Вы посчитали этажный щит первым от ТП...
Да. Но этажные щиты первых этажей я считаю не первыми от ТП, а просто заземленными катанкой на контур в подвале. :) Первым от ТП, на контур в подвале, должен быть повторно заземлен PEN в ВРУ. Контур в подвале соединенный в разных местах по периметру с ЖБ сваями фундамента это и есть ГЗШ выполняющая одновременно функции шины СУП. Трубы в подвале Вы же тоже к этому контуру подключали?
По тем нормам Вы как минимум в два раза сделали надежней и соответсвенно безопасней, продублировав PEN в доме и сделав повторное заземление PEN в этажных щитах первых этажей! :) И ДСУП на этажах, ведь чугунные ванны, помимо катанки в этажных щитах, с трубами на этажах тоже соединяли? Если так то как минимум в три раза безопасней, если вообще не на порядок! :)
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2009 в 09:38:44
Читаем 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. и 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?
2ПPOPAБ Я очень надеюсь, что Ваша катанка соединена в подвале с PEN-проводником фидера с КТП (посредством приварки к корпусу ВРУ, например). Только в этом случае эта катанка - это так называемое "настоящее заземление", а по научному - защитный нулевой проводник. Если с PEN катанка "встречается" только в этажных щитах, то защитным нулем ("настоящим заземлением") она становится только в них, а ниже них - катанка это заземляющий проводник повторного зазмления PEN (PEN в этажном щите). Отдельное заземление (на отдельный контур) - это именно ОТДЕЛЬНОЕ, а не "настоящее" зазмление - система ТТ. В жилых домах, особливо в квартирных, должна применяться система TN, и "настоящим заземлением" - на самом деле является только защитное зануление (с повторным заземлением и СУП). Отдельное заземление запрещено в квартирных домах, а потому оно - "не настоящее". Это что касается Вашего оффтопа.
А теперь прошу прекратить оффтоп и прочитать первый пост. А то тут некоторые начали уже решать за топикстартера делает он ремонт или не делает, и т.д. :mad:
Автору:
ПPOPAБ написал : Плясать нужно, нет не от печки, от щита на площадке! Какого года дом, автоматы А-? Есть земля в щите?
dinamit007 написал : Давайте фото щитка.
22.11.2009 в 10:54:18
Сделать могу только фото самого щитка, чтобы в нутро залезть, надо ключи от щитка взять, завтра попробую это сделать, если дадут. Здесь оборудование на 2 квартиры. Слева соседей (три автомата по 20 А и узо), справа мое (три автомата на 25, 15 и 16 А плюс пакетник).
Дом не очень уж старый, 92 года постройки, к слову видел в доме постойки начала 2000-х проводка выполнена таими же проводами
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.11.2009 в 11:17:14
на снимке нет УЗО :(
22.11.2009 в 11:29:47
Сори, ошибся.
Посититель
Посититель
22.11.2009 в 15:02:33
mozg69 написал : чтобы в нутро залезть, надо ключи от щитка взять, завтра попробую это сделать, если дадут.
Лучше чтоб панель снимал электрик!
mozg69 написал : справа мое (три автомата на 25, 15 и 16 А плюс пакетник)
Помимо выяснения третего провода, не мешоло б как минимум попросить опытного электрика чтоб он вместо пакетника поставил дифвтомат 50А и автоматы поменял на В25, В16 и В16 соответственно. Если есть возможность то лучше в панели расширить отверстие где автоматы и рядом с поменяными автоматами, електрически перед ними, поставить УЗО 63А 30 мА, а вместо пакетника поставить автомат В50. УЗО или дифавтомат должен ставить опытный электрик, чтоб сразу мог обнаружить и устранить возможное срабатывание дифзащиты.
Вы делаете ремонт или просто переносите розетки на кухне?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.11.2009 в 16:08:26
Kamikaze написал : катанка соединена в подвале с PEN-проводником фидера с КТП (посредством приварки к корпусу ВРУ, например)
Именно так. К контуру приварено, все что можно приварить. Даже арматура плит перекрытия и лестничных маршей, перила подъездов и балконов, все стальные трубы и чугунные ванные, короба вентиляции и ограждение кровли... 2 Kamikaze. простите за офтоп, скъюзми.
mozg69 написал : Дом не очень уж старый, 92 года постройки, к слову видел в доме постойки начала 2000-х проводка выполнена таими же проводами
Не всё так плохо! До 2002 (по моему, поправьте если не так) допускалось использовать алюминий из старых запасов. Про Украину , надо уточнить.
юра Т
юра Т
22.11.2009 в 16:43:00
mozg69 написал : Ситуация такая:
в прихожей возле двери есть розетка сидящая на этой же линии? на кухне раньше стояла большая черная розетка? у меня стоят подобные автоматы, с 25А автомата толстый провод шел на розетку в прихожей, а далее на кухню, в щите третья жила прикручена на корпус щита, розетки изначально стояли большие черные с тремя плоскими контактами (дом с газом)
22.11.2009 в 18:43:07
Юра Т, точно сказать, что розетка в прихожей висит на той же линии, не могу. Все розеттки можно сказать стандатрные, больших черных розеток не было. Живу в квартире с момента постройки дома, так что могу ответственно сказать, что относиткльно розеток переделок до этого случая никаких не было. Посетитель, ремонт делаб только на кухне, в связи с чем и производится перенос розеток в более удобное место.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.11.2009 в 11:11:43
mozg69 написал : ремонт делаб только на кухне
Прекрасный повод заменить проводку, пока только в кухне.
