snow-tube
snow-tube
22.11.2009 в 10:34:07
Соединены 6 кабелей NYM, 2,5 и 1,5 в клеммах Ваго. Это разводка по оконечным розеткам и часть уходит на свет (бра). Всё это в коробе из гипрока, он ещё не заделан, будет неразборным, доступ если нужен - то через выламывание. В монтажную коробку всё это было трудно впихнуть, поэтому решино было оставить всё наруже (но внутри короба), всё будет утянуто стяжками-хомутами.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.11.2009 в 10:43:40
Нехорошая идея - наглухо замуровать клеммники :( Лучше большую квадратную коробку применить, с возможностью доступа. Если заменить клеммы на обжим, будет компактнее и намного надёжней.
snow-tube
snow-tube
22.11.2009 в 10:56:13
Доступ будет если в нужном месте (оно будет точно известно) прорезать обои и гипрок. Были мысли сделать дверку/крышку/лючок для доступа, но по условиям интерьера всё это не подходит (уж очень на виду), только если её (дверку/крышку/лючок) потом зашпаклевать и заклеить обоями - получается то на то и выходит...
Клеммы там расположены относительно далеко от гипрочных стенок и метеллич. каркаса. Никаких нагрузок движения и вибраций не будет.
services
services
22.11.2009 в 10:58:01
А не проще сделать опаянную скрутку и замуровать,забыв что она там есть!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.11.2009 в 11:15:49
2services И это тоже хороший вариант.
greg111
greg111
Саратов
22.11.2009 в 11:25:55
2Alex_Penza а когда нужно будет вспомнить- не сможешь)))
snow-tube
snow-tube
22.11.2009 в 11:40:43
Паять я умею, но спаять 4 жилы 2,5 плюс 2 жилы 1,5 - у меня получится не очень. Неужели Вага так не надёжна и требует проверки раз в год?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.11.2009 в 11:48:11
а Вы тему про них почитайте - там буковок мноооого.
snow-tube
snow-tube
22.11.2009 в 11:50:15
Читал. И поиск юзал. Поэтому и сделал так.
avmal
avmal
22.11.2009 в 13:39:49
snow-tube написал : Читал. И поиск юзал. Поэтому и сделал так.
Уважаю людей, которые умеют правильные выводы из прочитанного и услышанного делать.
greg111
greg111
Саратов
22.11.2009 в 16:57:19
я бы этот узел как минимум ещё в металл. коробку спрятал
