snow-tube
snow-tube
24.11.2009 в 16:51:11
Купил паяльник на 100Вт. Канифоль, жидкую канифоль (почему-то она на воде, никогда не подумал бы..), припой. При первом включении с паяльника сгорая и воняя облезла краска (может он -барахло?). Жало прогрелось хорошо, канифоль плавит с кипением, а припой плохо берёт на жало. Очень много чёрного нагара. А провода (пробовал на 1,5 и 2,5) плохо облуживаются даже по одному, не говоря о скрутке. Водишь жалом мало - не облуживаются, долго - кое-как пристаёт припой и начинает плавиться изоляция провода. Что так сложно паять скрутки? Первый раз держу в руках паяльник на 100Вт, до этого много паял радиодетали 40Вт-м и не могу сказать, что супер паяю, но получалось не плохо.
юра Т
юра Т
24.11.2009 в 17:14:31
snow-tube написал : Жало прогрелось хорошо, канифоль плавит с кипением, а припой плохо берёт на жало.
а жало лудить не пробовали?
snow-tube
snow-tube
24.11.2009 в 17:17:30
юра Т написал : а жало лудить не пробовали?
А как это сделать?
юра Т
юра Т
юра Т
юра Т
24.11.2009 в 17:36:43
snow-tube написал : При первом включении с паяльника
при первом включении надо было ткнуть паяльник в канифоль, и натереть жало припоем пока оно нагревалось...
snow-tube
snow-tube
27.11.2009 в 21:19:40
В данном коробе решил оставить монтаж на Ваго. Буду осваивать паяную скрутку, для дальнейших применений. Надо уметь и то и то и применять там где надо и можно.
Тему про паяльник продолжу там, где паяная скрутка обсуждается.
Всем спасибо!
JEKA@
JEKA@
Запорожье
01.12.2009 в 21:24:31
при первом включении жало зачищаеться и начинаеться лудиться.без канифоля.провода соткой паяються легко.в начале провод прогреваетса в самом дальнем конце от изоляции,а потом с помощью припоя и канифольки всё прекрасно паяеться!
