Lysenko
Lysenko
Харьков
31.01.2010 в 23:34:34
tunis написал : с другой стороны это не безопасно!!! . такая штуковина ,метр шириной , с ножами проктически под ногами будет врашатся с большой скоростью. хотя по роликам у импортных тяжелых мотоблоков культиваторы в зади прицепляются
Думаю для культиватора будет тяжеловат.Только активная фреза через ВОМ.
Surik
Surik
Казань
01.02.2010 в 14:36:28
Всем привет, Klesch вы сделали прекрасный мотоблок судя по видео мощность двигателя хватает. По подробнее фотографии можете скинуть на форум и рассказать как вы прикрепляли шкифы и все прощее. Вот мой мотокультиватор тоже с двигателем от бензопилы урал.
klesch
klesch
01.02.2010 в 17:00:28
Surik написал : рассказать как вы прикрепляли шкифы и все прощее.
Смотрите пост 23. В начале форума все есть.
LVN
LVN
Липецк
01.02.2010 в 22:18:51
Поставил мотор Лифан, завели, попробовал покататься по снегу. 8-26 мало передаточное число. На Лифане 1400 оборотов холостой ход, мощи хватает, но скорость велика. На Луазовской резине по льду буксует. Если догружаю своим весом- 100 кг., то сын буксируется на ногах за мото- тяги хватает. Будем думать. Есть с МТ-10-36 движек с коробкой., мож коробку и сцепление использовать?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2010 в 23:10:52
LVN написал : Будем думать. Есть с МТ-10-36 движек с коробкой., мож коробку и сцепление использовать?
Если будете устанавливать маховик ,сцепление в сборе С мт- 10 ( обязательно нужна балансировка)Её производят на шиномонтаже Можно договорится Иначе полетит подшипник на двигателе
tunis
tunis
02.02.2010 в 20:19:31
ну вот только смог зделать раму и покрасить. работа -отвлекает блин!:yu
tunis
tunis
02.02.2010 в 20:29:48
от этой рамы пущю назад крепление для плуга или еще чего нибудь. чтоб шпильки не срывало
мистер лом
мистер лом
Вологда
02.02.2010 в 21:16:55
tunis написал : ну вот только смог зделать раму и покрасить
2tunis а что ни каких резинок (подушек) под двигателем не будет? типа транспортерной ленты
мистер лом
мистер лом
Вологда
02.02.2010 в 21:21:36
Surik написал : Вот мой мотокультиватор тоже с двигателем от бензопилы урал
2Surik мы с батей такой вариант делали только из дружбы только шкив у ноги помоему с другой стороны стоит
tunis
tunis
02.02.2010 в 21:22:56
ну как же! обязательно будет. там где рама к полуосям прикручивается - туда я вырежу прокладки из 15мм резины
tunis
tunis
02.02.2010 в 21:22:58
