tunis
tunis
31.01.2010 в 20:39:24
я думаю с этим мотором на средних оборотах пахать можно будет
Lysenko
Lysenko
Харьков
31.01.2010 в 20:46:57
2tunis
Вот схема с высоко расположенным двигателем.Правда поменьше,но зато ка нагружен! http://www.youtube.com/watch?v=WTBPwZaQgmE&feature=related
SER2009
SER2009
Днепропетровск
31.01.2010 в 20:51:50
tunis написал : можно конешно и с переди , но нет возможностей, надо редуктор искать
найди КПП от мотоцыклов МТ10---- Урал----К 750 Вот тебе и редуктор (А какой набор скоростей будет) Есть Возможность поставить сцепление Мотоцыклетное
tunis
tunis
31.01.2010 в 22:06:35
Lysenko , вот так как в ссылочке, так и у меня и получается . сегодня все таки раму под двигатель я изготовил, пришлось потрудится, очень много сварных работ было . делал из уголка 50мм. фотик правда от мороза замерс напрочь
tunis
tunis
31.01.2010 в 22:08:54
согласен, можно и коробку от урала или днепра поставить, просто мне уж хочется собрать классическую модель, компактней чтоб был. в данный момент его высота от земли состовляет 1 метр, длинна 75 см
tunis
tunis
31.01.2010 в 22:11:17
ширина где то 75 см будет ,но это пока по плану
tunis
tunis
31.01.2010 в 22:13:51
далее , так как есть рама под мотором , хочу пустить в зад вал , который будет играть роль вала отбора мощьности
Lysenko
Lysenko
Харьков
31.01.2010 в 22:15:59
tunis написал : фотик правда от мороза замерс напрочь
С нетерпением жду фото!
tunis
tunis
31.01.2010 в 22:20:06
если этот мотор будет выдовать на средниз оборотах 1500оборов, для культиватора этого хватит? или нет?
tunis
tunis
31.01.2010 в 22:24:48
с другой стороны это не безопасно!!! . такая штуковина ,метр шириной , с ножами проктически под ногами будет врашатся с большой скоростью. хотя по роликам у импортных тяжелых мотоблоков культиваторы в зади прицепляются
taljn
taljn
Черновцы
31.01.2010 в 23:25:36
2tunis Какой ведущий шкив ? И сколько будет ремней?
