tunis
tunis
30.01.2010 в 21:56:22
я изготавливал из полуосей сороковки, тоесть из целиковых. там есть один нюанс , толшина полуоси с одной стороны больше чем с другой. в первом мотоблоке я точил втулки под 207 потшипник, а в этом сам при помощи автогена сгибал на валу полосу металла
tunis
tunis
30.01.2010 в 21:58:48
на этом варианте у меня стоят 206 закрытый потшипники по 2 подшипника с каждой стороны
taljn
taljn
Черновцы
30.01.2010 в 22:08:51
2tunis пачему такие широкие полуоси оставили ? я такое же зделал , буду переделывать.
NAP
NAP
Сумы
30.01.2010 в 22:48:23
tunis написал : я изготавливал из полуосей сороковки, тоесть из целиковых. там есть один нюанс , толшина полуоси с одной стороны больше чем с другой. в первом мотоблоке я точил втулки под 207 потшипник, а в этом сам при помощи автогена сгибал на валу полосу металла
Имхо, очень емко все сказано. Если есть где прочитать как делали раньше, дайте ссылку.
tunis
tunis
30.01.2010 в 23:21:53
это у меня просто не закрепленные еще колеса. я их буду суживать
tunis
tunis
31.01.2010 в 14:32:21
креплениепод мотор сегодня доделаю! скину фотки
Lysenko
Lysenko
Харьков
31.01.2010 в 14:52:47
2tunis
А перевернуть диф.и поставить мотор как у МТЗ спереди не думал?
NAP
NAP
Сумы
31.01.2010 в 19:32:34
Lysenko написал : А перевернуть диф.и поставить мотор как у МТЗ спереди не думал?
Это классика должна получится.
tunis
tunis
31.01.2010 в 19:55:23
можно конешно и с переди , но нет возможностей, надо редуктор искать , а не где.все снегом завалило
Lysenko
Lysenko
Харьков
31.01.2010 в 19:59:15
2tunis
А когда сверху,какое передоточное,считал?
tunis
tunis
31.01.2010 в 20:38:00
если чесно- то не считал. исходя из предыдушего опыта -с мотором от мб-1 , получится тоже самое
