14.02.2010 в 21:35:54
А если в место ремя на моём мотоблоке поставить цень это поможет ? Если можна то откуда можна взять звёздочки????????
14.02.2010 в 21:52:49
2taljn
А что у тебя с ремнем? Я хочу использоваль звезды от сельхозтехники шаг 19,зубов 36 и 12, на базаре
в Харькове от 120 до 35гр.Цепь 5 метров 140 гр.
14.02.2010 в 22:02:09
2Lysenko рвётса быстро , нада 3 ремня для мощности моего движка
14.02.2010 в 22:11:10
taljn написал : рвётса быстро , нада 3 ремня для мощности моего движка
Нужно к Анурьеву обратится и посмотреть "по чем в Одессе рубероид". Не требовать от "вентиляторного" ремня работы под нагрузкой. Имхо.
14.02.2010 в 22:14:36
2NAP я смотрел и там нада три , с профилем "В" а у меня один
14.02.2010 в 22:28:21
Может попытаться использовать идею Atol, передаточное число подогнать на шестерне как он предлагал в 476 посте а там дальше на шкивы по Анурьеву сколько надо .Цепь не выход.
14.02.2010 в 22:30:04
Vadgus написал : Цепь не выход
пачему ? Скорость вращения небольшая 1:5 передаточное подобрать
14.02.2010 в 22:44:25
Сцепление от мотоцикла "МИНСК", передаточное отношение редуктора 6/1.
14.02.2010 в 22:58:06
Да хотя бы по тому, что сделать большой шкив на три ремня (хорошо сделать)намного сложнее чем шестерню пару для маховика + закрепить дополнительно венец на самом маховике .
klesch написал : Сцепление от мотоцикла "МИНСК", передаточное отношение редуктора 6/1.
-тоже хороший вариант.
15.02.2010 в 08:25:49
Продолжение работ по трансформеру 2-4. 2 вечера мудрили с соединением ступицы 412, крестовины, балки, рулевой сошки. Точили переходную втулку 35-40 от крестовины к трубе балки. Единственное, сомнения по трубе- выдержит ли, или усилить сразу. У трубы 41 внутренний диаметр, получается она 2 дюйма, длинна будет сантиметров 40. Согнется?
15.02.2010 в 09:11:18
2LVN
Крестовина не померно большая и наверное тяжелая.А почему не сделать так
15.02.2010 в 09:24:13
Lysenko написал : Крестовина не померно большая и наверное тяжелая.А почему не сделать так
На сколько выступает такая конструкция за габарит обода? Может оказаться что для МБ этот вариант не подойдет. Ширина колеи всего 600мм.
15.02.2010 в 09:32:03
2NAP
Из обьяснений автора, ширина колеи на рисунке 700 мм.Легко мажно сделать меньше.
15.02.2010 в 09:45:55
От волги использовать стойку. Вместо шкварня делать раздельные пальцы.
15.02.2010 в 13:23:58
2Lysenko по весу так же как штатная на шаровых рулевая. Та которая у меня была- шаровые изношены, резинки порваны, это дополнительные, даже не траты, а поиски. С крестовиной я думаю проще, крепче, и она уже есть в наличии. И если делать как у Вас на фото, то и раму с изломом надо делать, а у меня получится рама горизонтально, оси колес на одном уровне. А труба на вашем фото 2-х дюймовая? Я на глаз не смог определить.
