klesch
24.06.2010 в 00:02:47
Yura2704 написал : Копалка http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=341 была испытана?
Испытания показали что промежуток между прутьями и землей надо делать больше( чтоб земля легче просыпалась ) и нож спереди делать клином( чтобы меньше земли выхватывал).
umnyi
24.06.2010 в 00:26:26
klesch написал : umnyi Мотоблок блондинка заказала, потому и копалка такая.
Юмор это хорошо.
klesch написал : Испытания показали что промежуток между прутьями и землей надо делать больше( чтоб земля легче просыпалась ) и нож спереди делать клином( чтобы меньше земли выхватывал).
Значит такая схема не совсем жизнеспособна... что тоже добавляет опыта.
klesch
24.06.2010 в 06:51:25
umnyi написал : Значит такая схема не совсем жизнеспособна...
Я говорю о доводке, а копать и палка будет.
taljn
Черновцы
24.06.2010 в 07:20:28
2klesch а как быстро вращаетса фреза ?
klesch
24.06.2010 в 07:24:58
taljn В 24 раза медленней двигателя. Если двигатель делает 2000 об/мин, то фреза - 83 . Для фрезерования мотоблок ставлю на железные колеса.
Lysenko
Харьков
24.06.2010 в 08:28:05
2klesch Редуктор на фрезе-мост тяжелого мотоцикла?
umnyi
24.06.2010 в 11:57:21
klesch написал : Для фрезерования мотоблок ставлю на железные колеса.
Почему ?
klesch
24.06.2010 в 12:24:15
Lysenko написал : Редуктор на фрезе-мост тяжелого мотоцикла?
Да.
umnyi написал : Почему ?
Чтоб занизить скорость.
Саня
Калининград
24.06.2010 в 21:14:09
2klesch если есть фотки или видео работы мотоблока с фрезой большая просьба выложить, или хотябы словами как впечатления.
Владимир Н.
Димитров
24.06.2010 в 22:16:17
klesch написал : КВ-06 с боевым комплектом:
2klesch Володя! Работа, супер, приятно посмотреть. Поделись впечатлениями о работе с фрезой, если сревнивать обычный вариант, т.е. фреза вместо колес.
klesch
25.06.2010 в 06:51:48
Владимир Н. написал : Поделись впечатлениями о работе с фрезой,
Фото или видео пока нет, некому было снимать. Фреза дробит мельче чем мотокультиватор и скорость обработки выше. Мотоблок идет равно, не скачит, как мотокультиватор.
kanol
Старый Оскол
25.06.2010 в 07:44:32
alexku59 написал : у меня свой тракторенок нынче только выехал попробовал пахать
Доброго времени. А где, можно подробнее прочитать про Ваш тракторенок? Начал сборку миника с движком от мб1, Вот и вопрос хватит ли мощности для работ.Спасибо.
alexku59
Йошкар-Ола
25.06.2010 в 20:54:06
2kanol Какая мощность у МБ1? если менее 8 лс будет маловато а так все што есть на 15 странице что интересует спрашивайте отвечу обязательно
mihal1976
25.06.2010 в 23:30:07
Как всегда Клещу браво!!!:clapping :applause:
Ант
Черкассы
25.06.2010 в 23:40:17
alexku59 Вот начал собирать новый МТ
Подумал тут,подумал,и решил задать вопрос,или скорее просьба возникла... Но все попорядку... Были кой какие мысли,но на ваших фото узрел воплощение моих мыслей в реализации,или как один из вариантов.Суть в том,что имею в наличии Луаз,из которого и планирую соооружать что-то подобное,и практически в подобной компоновке с редукторами,но пока только одни мысли и домыслы.Хотелось бы если можно по мере сооружения делать фотосесию основных узлов и агрегатов,заранее благодарю. Пока имел возможность соорудить знакомый некоторым людям агрегат
