podol написал : где раньше были цилиндры теперь заглушки ,
Это не заглушки, это КПП старого исполнения. От блока цилиндров взята только та часть , к которой крепится КПП.
11.09.2010 в 17:24:52
11.09.2010 в 18:51:33
klesch написал : это КПП старого исполнения.
Вот по последней фотке отлично видно но когда начинал писать прошлое сообщение фотки небыло. Спасибо за информацию
11.09.2010 в 19:30:58
я не правильно во первых смастерил глушитель , и он был у меня вверх. завожу с ножки-рукой. эл.стартером пока не пользаволся,надо еще проводку делать и аккомулятор маленький
11.09.2010 в 20:36:50
Когда читаешь всё понятно, когда начинаешь делать появляются вопросы. У меня ко всем вопрос. Как центруете чулок, выдерживаете перпендикулярность по отношению к флянцу ( до КПП) и до колеса? Сделал, замерил расстояние по колесу (резине), спереди и сзади разница в 1см. Как это отразиться или нет?
11.09.2010 в 21:34:13
2schura17 Отвечу так ,я над этим даже и не задумывался у меня полуоси полностью
самодельные ,как токарь поточил так все и сварил никкие растояния даже не замерял ,а замеры по резине мне кажется не показатель.
12.09.2010 в 09:19:53
Здравствуйте все! Выкладываю обещанное-фотки и ссылку на видео про ретро мотоблок. Маловато детальности,но просто не успели-забрал покупатель. кому интересно-посмотрите.] а также ссылка на видео.
12.09.2010 в 12:42:26
san efimov написал : А повышенным октановым числом бензина вы двигатель не угробите- будет только повышенный нагар на днище поршня и головки. Прогорают поршня и залегают кольца а то и ломаются только от пониженного октана.Поэтому двиг ижа-49 будет работать на современном бензине нормально про масло решайте сами-мотор ваш.:
Так где ж логика :)?? если не вредит бензин с повышеным отановым числом старым движкам?
12.09.2010 в 14:46:59
если не считать повышенное отложение нагара в камере сгорания вредом то не вредит,я имею ввиду не прогорит поршень и головка
12.09.2010 в 15:03:24
san efimov написал : повышенное отложение нагара
А как октановое число обеспечивает повышенное отложение нагара?
12.09.2010 в 15:13:29
umnyi написал : Так где ж логика ?? если не вредит бензин с повышеным отановым числом старым движкам?
повышают сжатие для повышения кпд а кпд это экономия топлива увеличение мощности на каждый литр объема.у5планеты 22лс а у иж49вроде 11лс при одинаковом объеме.раход примерно одинаков.но родной бензин 49 должен стоить раза в1,5 меньше а80.а по маслу думаю лучше то под которое расчитан двигатель да и дешевле оно.
12.09.2010 в 15:49:23
простой пример-позаправляйте паяльную лампу аи-92, 2-3 лампы бензина сожжете и каналы забьет,а 80ый будет работать и работать
