lexx
lexx
Серов
04.01.2011 в 21:33:24
2comodo блокировку на тракторе можно заменить раздельными тормозами а то что на чертеже-лишнее усложнение конструкции.но хозяин-барин.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
04.01.2011 в 22:28:16
2comodo 1- удлинение базы; 2- высокая нагрузка на цепную передачу + натяжитель необходим, масляная ванна для цепи, сальниковые уплотнения всех валов; 3-не вижу в чем заключается жесткость конструкции и простота подбора передачи от двс на шасси.
klesch
klesch
04.01.2011 в 22:33:31
awax2000 написал : чем вы варили чугунную вилку?
Мне повезло, вилка попалась стальная.
comodo
comodo
04.01.2011 в 23:08:43
klesch написал : 2comodo
1база длиннее не станет так как ближе ставим переднюю балку 2непроблема поставить натяжитель сальник ставим ток на полуось выходящюю на колесо вся конструкция собирается герметично сдвух частей в одно целое (согласен с нагрузкой на цепь )
comodo
comodo
05.01.2011 в 00:46:08
на этом рисунке чуть понятнее наверно будет (рисую как могу )
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.01.2011 в 06:08:41
comodo написал : 1база длиннее не станет так как ближе ставим переднюю балку 2непроблема поставить натяжитель сальник ставим ток на полуось выходящюю на колесо вся конструкция собирается герметично сдвух частей в одно целое (согласен с нагрузкой на цепь )
Очень не плохо реализован принцип бортовых редукторов на цепях! Плюс возможная блокировка! На мой взгляд, очень жизнеспособная конструкция.Легко можно получить понижение 1/9. 2comodo ждем воплощения в металле!
lexx
lexx
Серов
05.01.2011 в 11:04:18
2comodo при такой конструкции на валы колес надо звезды не меньше 20и зубов под шаг цепи 19 чтобы цепь работала без перегрузки.при правильной развесовке трактор и так не будет буксовать а с заблокированным дифом и правильной развесовке вы на нем не повернете во первых а вовторых при парегрузе переда поворачивать будет но зад будет буксовать не смотря на блокировку.если делаете трактор а не мотоблок в 100раз проще догрузить зад на лошние50-100кг чем бортовые городить с блокировками.на беларусе веть нет блокоровки и пашет на глину на 25см 2мя корпусами с общим захватом почти метр без пробуксовок даже целину.не счет понижения-на много проще сделать 1 малонагруженную промопору до кпп чем две очень нагруженные после кпп.
comodo
comodo
05.01.2011 в 12:38:08
Lysenko написал : Сообщение от comodo
1база длиннее не станет так как ближе ставим переднюю балку 2непроблема поставить натяжитель сальник ставим ток на полуось выходящюю на колесо вся конструкция собирается герметично сдвух частей в одно целое (согласен с нагрузкой на цепь ) Очень не плохо реализован принцип бортовых редукторов на цепях! Плюс возможная блокировка! На мой взгляд, очень жизнеспособная конструкция.Легко можно получить понижение 1/9. 2comodo ждем воплощения в металле!
в метале будет летом (пока сбор металолома
comodo
comodo
05.01.2011 в 12:49:28
comodo написал : 2comodo при такой конструкции на валы колес надо звезды не меньше 20и зубов под шаг цепи 19 чтобы цепь работала без перегрузки.при правильной развесовке трактор и так не будет буксовать а с заблокированным дифом и правильной развесовке вы на нем не повернете во первых а вовторых при парегрузе переда поворачивать будет но зад будет буксовать не смотря на блокировку.если делаете трактор а не мотоблок в 100раз проще догрузить зад на лошние50-100кг чем бортовые городить с блокировками.на беларусе веть нет блокоровки и пашет на глину на 25см 2мя корпусами с общим захватом почти метр без пробуксовок даже целину.не счет понижения-на много проще сделать 1 малонагруженную промопору до кпп чем две очень нагруженные после кпп.
речь не идет только о бортовых редукторах .отДВС к КПП тоже редуктор(ЗАЧЕМ СТОЯТ БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРА НА ЛУАЗАХ И УАЗАХ?)блокировка очень легко вкл/выкл а при поворотах включать не надо
comodo
comodo
05.01.2011 в 14:37:11
сегодня на металоломке накопал!!!:p:p
lexx
lexx
Серов
05.01.2011 в 16:14:05
comodo написал : (Зачем стоят бортовые редуктора на ЛУАЗах и УАЗах?)
на этих авто бортовые только для увеличения дорожного просвета.когда вы все это соберете сами поймете что зря столько сил и времени убили.а редуктора хорошие.у меня такой на кране-лебедке стоит.куда применить их планируете?
