09.06.2011 в 22:56:18
Алексей E написал : По моему сообщению чуть выше ответти пожалуйста.
Я обороты после первой КПП уменьшал в 2 раза ,на вторую, для того чтобы первая скорость получилась 2-3 км/ч.
10.06.2011 в 08:56:14
День добрый всем господам самодельщикам! Хотелось бы спросить кто и как сделал на своих тракторах рычаг переключения скоростей двигателя? Если будут фото-буду очень признателен.
10.06.2011 в 08:57:12
Двигатель соответственно у меня стоит от Муравья.
11.06.2011 в 20:01:53
sergio1402
11.06.2011 в 21:09:18
Вспахал посеял теперь надраить и покрасить
12.06.2011 в 14:31:35
Привет всем Самоделкиным. Давно просматриваю эту тему и потихоньку собираю свой вариан КВ. Вот небольшой фотоотчёт:
12.06.2011 в 15:00:52
vorstroy написал :
А не закрыли ли вы обдув двигателя ?(сори для vorstroy)
12.06.2011 в 15:02:10
Если у вас переключаются передачи на двигателе не советую ставить ведомую звезду большого диаметра , транспортная скорость совсем ничтожная , а силы движка и так хватит. Испытано на своем ВП-150 7л\с. Пахал на 3 передаче движка 2 передаче КПП старопахотную, 2 передаче движка 2 КПП луг. Правда луг на 10 см глубже буксует вес маловат. У меня ведущая 16 ведомая 20 при движении по дороге любую горку проходит пачти на малых , пробовал в тележке лежала покрышка от Т-150
12.06.2011 в 20:10:00
Профф ва наверное плохо знаите конструкцию советских мотороллеров!у вятки с двигателя на колесо передача 1:1 а на туристах 1:2...при одинаковых колесах.большая скорость без подвески не развить,так что передаточное в районе 2х с двига на кпп будет нормально.на 4-4 скоростях скорость будет около 30-40 кмч,по моему достаточно.
12.06.2011 в 20:18:33
vorstroy у вас возможна проблема с натяжением цепи,могу подсказать простое решение-регулировочные шайбы между рамой и подрамником двс.у меня на двух самоделках так,проблем нет.кстати корпуса толуосей у меня так же сделаны.
12.06.2011 в 20:28:35
lexx написал : ак что передаточное в районе 2х с двига на кпп будет нормально.на 4-4 скоростях скорость будет около 30-40 кмч,по моему достаточно.
При передаточном 1:2 скорость 30-40 кмч это если жать на полную желеску , да и такая скорость для нашей техники ни к чему , 15-20 самое то. А насчет знания советских мотороллеров вы правы , столкнулся близко только сейчас когда начал делать свой аппарат.
12.06.2011 в 21:35:58
[QUOTE=comodo]А не закрыли ли вы обдув двигателя ?(сори для vorstroy)[/QUOT
Схема взята с сайта о моторойлерах.
12.06.2011 в 21:49:13
ДВС достался с такой звездой и большая звезда от Минска досталась по случаю. Думаю при таком большом диапазоне передач подберу нужную скорость для разных с/х работ.
12.06.2011 в 22:03:05
lexx
Проблему с натяжением цепи решил уже по-другому: Гайками можно более точно выставить натяжку да и проще.
12.06.2011 в 22:07:52
Профф написал : да и такая скорость для нашей техники ни к чему
об этом я и говорю.у меня на тракторке с двига планета на кпп заз передаточное 1:1 -можно километров 60-70 разогнаться по ровному асфальту но ареналинчик в крови подымаеться хоть и подвеска есть.
