#2735556
sasha-108 написал :
уважаемие подскажите пожалуйста какое передаточное число редукторов луаз
коробки передач - I—3,8; II—2,118; III-1.409; IV-0,964; З.Х.—4.156; дополнительная - 7,2. колёсных редукторов - 1,294; главной передачи - 4,125.
buny написал :
большое спасибо
ещо вопрос насколько лучше или хуже будет блок с кпп и колесными редукторами луаз
sasha-108 написал :
Лутше тем что больший клиренс (возможна также его регулировка), ККП с ЛУАЗа дает возможность использовать (большый диапазон скоростей) замедленная скорость хараша для сельхоз работ (сажалка, копалка). Еслиб у меня стоял выбор какую КПП использовать, то однозначно выбрал бы ЛУАЗ
Sorbit, спасибо, увидел, что хотел.
Но я хочу калею поуже, придётся идти другим путём.
tuger написал :
только входной вал поставить не горизонтально, а вертикально, на него закрепить вал, который вставить в редуктор КПП 2141 положеной на бок. (вместо фланцв ШРУСов).
Какие могут быть минусы, кроме высокого ЦТ (что пока не пугает).
Придется блокировать дифференциал (иначе он будет стоять), ну и со смазкой кок-то невнятно получается.
besnikk написал :
Ну с этим нет как раз нет проблем, сателиты долой, ось сателитов насквозь через вал.
besnikk написал :
вопрос только по верхним (в таком не естественном положении) подшипникам редукторов моста и КПП, будет ли туда достаточно забрызгивать, может отдельно организовать придётся.
Может ещё кто подводные камни видит в такой компоновке?
tuger написал :
Малое передаточное отношение.
klesch написал :
Вроде тут проскакивало передаточное отношение помимо коробки 7~9 ставить надо, а тут редуктор моста около 4 и например движок с редуктором и АС тоже 2 - тут и без цепной передачи около 8-ми не считая коробки, по идее должно хватить.
Добрый вечер всем!
Может кому пригодится.
Жигулевский диск сцепления подходит по шлицам к коробке ЗАЗ. На него очень удобно закрепить звездочку заднего колеса мотоцикла Минск ММВЗ 3.115 (старого образца, совмещенную с тормозным барабаном). Минимум усилий из инструмента только дрель.
Я длал так:
  1. Полностью разобрал диск сцепления, высверлив (срезав) четыре заклепки. Отверстия в крайних крышках (где были заклепки) рассверлил до 8.
  2. Убрал все лишнее из диска (пружины, диск с накладками, пластмассовые детали).
  3. Сложил оставшиеся детали диска и четырмя болтами восмерками привернул к звездочке (отверстия обсолютно совпадают).
    Получилась звездочка со шлицами по коробку ЗАЗ.
    Недостаток данного способа - такие звездочки ставились на мотоцикл до 1985 года, проблема найти.
    К сожалению, фото пока выложить не могу - дачный сезон кончился.
aleks 21 написал :
резина на16 Ф122, цена за пару скатов (БУ) с дисками 15-25$, (правда резину приходитса немного ждать)
Заказы на резину принимаете????? (Как соседу)
Прошу совета у всех если у мотоблока небудет блокировки на колеса а будет прямой вал Какие плюсы и минусы прямого вала.
Толик написал :
без дифференциала нужно делать обгонные муфты на колеса . На поворотах будет таскать очень тяжело
HAMMER написал :
Возьму на заметку (я ведь ей не торгую)
Вчера делали пробный запуск м\трактора муфта на ремнях . ВЫВОД если есть возможность не применяйте его, через пол часа работы без нагрузки ремни потрескались (может просто ремни г... китай) , хоть есть пример работают целый год.
tuger написал :
Тогда двигатель с торца КПП крепить, чтоб не подымать высоко центр тяжести.
HAMMER написал :
А задний ход?
Где то мелкала информация о муфте-сцепке. Когда колесо может проворачиваться на валу в педелах градусов 300. Это якобы облегчает довороты и разворот.
Может у кого есть более подробная информация или наработки?
klesch написал :
А оригинально концепция вырисовывается, эдакая а-ля ба-а-льшая стопятая Зирка
ПЕТРО 49, Подскажите по поводу блокировки (делается на одной полуоси или на обеих ) а если на одной из каких соображений и на какой правой - левой начал собирать КВ И вопрос всем форумчанам если КВ не будет использоваться на вспашке а только посадка окучивание уборка картохи стоит ли заморачиваться с блокировкой? Или на посадке и копке тоже применяете блокировку ?
Trial написал :
Первый КВ не имел никакой блокировки и пахал.[
мотоблок КВ-04 пашет
]( "мотоблок КВ-04 пашет")
