#2734265
buny написал :
Цитата Сообщение от NAP Посмотреть сообщение
Как это - водопроводные фланцы?
Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Кто скажет что это водопроводные фланцы ......
buny написал :
Найти или купить обычные ГОСТовские водопроводные фланцы. СтОят копейки...
Есть в советах одно но Если к примеру ту глупость что вы написали в данной ситуации посчитаю как бы ошибкой и при необходимости обращусь к ГОСТу и подберу нужный размер не обращая внимания что они фланцы как вы говорите водопроводные.
Но если кто то подобным образом посоветует что то в электронике то я у манагера спрошу именно так как посоветовали.
Так что если давить клаву то корректно и называя все как есть.
И еще не бывает копеечных фланцев. Вот то что они стОят это точно.
Спасибо за поздравления. И я желаю всем жителям форума получать наслаждение от проделанной работы, успеха в реализации задуманного.
klesch написал :
Володя, спасибо за идеи которыми делишься. Днюха то у тебя еще не скоро. Но тема за два года подняла 130 страниц, это того стоило. Успеха.
[QUOTE=NAP;2734265]Кто скажет что это водопроводные фланцы ......
Возимею наглость ответить на вопрос обращенный не ко мне,но такие флянцы действительно существуют(сам имел с ними дело), их вваривают на трубы, когда есть надобность установить на водо- газопроводах краны или вентиля.Цена на них конечно не копеечная, но вполне сопоставимая если заказывать флянцы для КПП ЗАЗ у токаря, тем более, если с его материала. В Хмельницке их реально найти на рынке или на фирмах, которые занимаются запорной арматурой для комуникаций.
Саша541, Фланцы указанного ГОСТа а также всех остальных указывают на конструкцию (исполнение) и размеры (в зависимости от давления). Материал с которого будет выполнен нужный фланец уже будет определять среда транспортируемая по данному трубопроводу. Всего лишь. Отдельно взятых водопроводных фланцев не существует. Сходите к манагеру и спросите о подобном фланце.
NAP написал :
"Ви маєте рацію добродію", но зато существуют флянцы шаровых кранов, а они могут быть как водопроводными тек и газопроводными.
Доброго дня , господа самоделкины.
Привет от самой западной стороны Республики Беларусь.
Ну очень задела меня тема мотоблока- из КПП ЗАЗика, ибо с каждым годом все тяжелее лопатеусом пахать родные 6 соток.
Короче, лирику в сторону- КПП -40 куплена, отмыта и сохнет после обработки растворитем. Задний мост от ВАЗ 2107 извлекают из невинно убиенного тазика, чулки будут на славу, вазовская резина с дисками лежит в гараже.
Осталось с конями разобраться, а тут вариантов получается несколько, вот и прошу Вашего совета , господа Мастера.
1.Коллега по работе задаром предлагает освободить его гараж от УД-1, по его словам после замены колец, но проблемный карбюратор. Вообще-то зто целая армейская АБэшка. Мощность -4 л.с. а весу все 50 кг.
2.Есть туманная возможность взять за 60 американ рублей мотоцикл Тула, что с двигателем-полные непонятки
  1. Ну и возможность купить чудо китайского машиностроения
    4 Те же яйца, только вид сбоку
    Первый и второй варианты подминают вверх центр тяжести, два последних - рулетка : повезет-неповезет, но оба варианта имеют сервис центры в республике.
    Аппарат будет использоваться для обработки 6 соток и может сподоблюсь своих девок покатать.
P.S. Родной для меня инструмент- паяльник и осциллограф, что такой карбюратор знаю теоретически, сварка своя, кувалка есть, ключи в руках держал, токарка - не большая проблема, за две сотни американ рублей жаба не задавит, но хочется сделать аппарат болеей менее надежный.
Саша541 написал :
Сцелку в студию. Может что то новое появилось.
от осциллографа до умения работать тещей недалеко-важно, чтоб руки были из правильного места, и душа желала сама что-то творить, а не пиво пить литрами- все остальное само приложится.
У меня тут кромольная мысль торкнула.
Поскольку коробку 2141 всё равно разгружать (чулки не прокатят), да и без доп. редуктора не обойтись, а что если взять укороченный задний мост, только входной вал поставить не горизонтально, а вертикально, на него закрепить вал, который вставить в редуктор КПП 2141 положеной на бок. (вместо фланцв ШРУСов).
Какие могут быть минусы, кроме высокого ЦТ (что пока не пугает).
Начал сращивать КПП МТ и ЗАЗ. Тесно там, когда и крылья есть, и сиденье стояло. Проблема- сиденье станет выше, что не хотелось бы, а то придется переделывать и его и крепление его. Как вариант- перенести бак, глушитель, воздухан- тогда сиденье становится на место почти без проблем. Если глушитель переносить дальше от цилиндра, на что это может повлиять? ведь движек 4-х тактный.
NAP написал :
Я дико извиняюсь, но, как мне показалось, во фразе "Фланцы стальные плоские приварные" достаточно информации по форме изделия и материалу из которого оно, это изделие, изготовлено.
Но во избежании необходимости рассказывать Вам дополнительно о возможностях поисковых систем выкладываю картинки
и поясняю, что наружний диаметр фланца, внутренний и толщина зависит от давления. Поэтому был указан ГОСТ. К примеру - фланец Dу65 на PN = 0,6 МПа имеет внешний диаметр 160мм. и толщину 13мм., а на PN = 1,0 МПа 180мм. и толщину 17мм. Я наивно предположил, что это важно. Я покупал их, Dу65 на PN = 0,6 МПа, по 168р. за штуку в магазине. На коробку 965 диаметра хватило. Диаметр 968 мне не известен. Нижайше прощу прощения за то, что сразу не разжевал всё столь подробно.
GrodnoNik написал :
Для шести соток китайца вполне хватит (ну и девок покатать) только не понял почему девок? (вроде пчёлки бесполые)
Уважаемый GrodnoNik. Я недавно писал что в двухсот кубовый зальешь полторачку и ездишь пол лета. А двухтактная пила и триммер с меньшей кубатурой жрут явно больше. Брать однозначно китайца. Не будет геморроя, да и в смысле надежности полегче. А Тулу оставте как экзотику. Конечно, если поиграться хочется и бензин шаровой. Я как и Вы всю жизнь прожил с осциллографом и паяльником. Но, при желании глаза бояться, а руки делают. Мы, с женой своих девок не катаем, но всячески их уважаем. Фото очень красивые.
Диски были в наличии и как- то удачно подошли по диаметру. Что чугунные понял позже.
По зубильной коробке. Есть у меня мотоблок на Окушной коробке.
Более подробно мотоблок расписан на Луноходах.
Sorbit написал :
Ссылочку можно?или фотку хотябы?
tuger написал :
jelezogloser написал :
Девки- потому что с папиками не гуляли, а если серьезно так рабочая пчела или матка вырастает из одного и того же оплодоворенного яйца. Условия разные.
По сути сабжа. В китайце ( если не смотреть на надежность) нужно еще редуктор мастырить , а Тула это все имеет. Расход топлива меня меньше всего волнует, в Крым же я не поеду на нем .
Sorbit написал :
За вторую фотку спасибо! А то я всё голову ломал - как с женой и детьми в лес гонять? Окушных колёсиков стопка, сидушек гора... Паровозиком двухколёсные коляски и в путь.
уважаемие подскажите пожалуйста какое передаточное число редукторов луаз
