lexx
lexx
Серов
21.12.2010 в 08:44:10
2klesch все аккуратно и красиво.поздравляю!но есть недостатки:для вентилятора нужен воздухозаборник на капоте,мощность миторчика очень велика и акум постоянно будет садиться,резиновая муфта на выходе кпп долго ходить не будет под таким углом-проверено,перед перегружен сильно а зад сильно недогружен-плохие тяговые характеристики и проходимость по грязи.
NAP
NAP
Сумы
21.12.2010 в 12:03:37
Шерхан написал : По ходу под ником 2klesch заныкалось целое конструкторское бюро!Колись Мастер, сколько народу было привлечено к созданию данного МТ
Так ведь это в бывшей Гетьманской столице такие девайсы производят.
schura17
schura17
21.12.2010 в 12:42:09
klesch написал : КВ-05М
Отлично!!!!! Но есть один вопрос, кпд этого мини. Двигатель с тяжёлого мото много топлива ест. Не прикидывали как?
klesch
klesch
21.12.2010 в 14:24:44
lexx написал : :для вентилятора нужен воздухозаборник на капоте
Под капотом свободного прохода воздуха хватает.
lexx написал : мощность миторчика очень велика и акум постоянно будет садиться
Моторчик включается по необходимости (при тяжелых условиях работы), а в транспортном положении охлаждение от встречного потока воздуха, цилиндры не закрыты.
lexx написал : резиновая муфта на выходе кпп долго ходить не будет под таким углом
Не было под рукой крестовины, исправим.
lexx написал : перед перегружен сильно а зад сильно недогружен-плохие тяговые характеристики и проходимость по грязи.
http://www.youtube.com/watch?v=8V7J5aqY8Fs
klesch
klesch
21.12.2010 в 14:30:08
schura17 написал : кпд этого мини. Двигатель с тяжёлого мото много топлива ест
При эксплуатации двигателя не в полную мощность на двух карбюраторах и при правильной его регулировке расход составляет до 6л/100км.(1ч.20мин), при использовании одного карбюратора расход падает в 1.5 раза.(4л/100км или 3л/ч).
schura17
schura17
21.12.2010 в 14:34:30
klesch написал : использовании одного карбюратора расход падает в 1.5 раза.(4л/100км или 3л/ч)
Вопрос отпал, спасибо.
lexx
lexx
Серов
21.12.2010 в 14:37:07
2klesch время все по местам расставит.все написанное из опыта эксплуатации моих мб и тракторка.
Ильшат
Ильшат
Уфа
21.12.2010 в 19:53:08
klesch написал :
http://www.youtube.com/watch?v=JGm46cUxkyYКВ-05М
КВ-05М Скажите пожалуйста, а какой вид трактора все таки предпочтительнее - типа КВ-05М или с ломающейся рамой с двумя ведущими мостами?
klesch
klesch
22.12.2010 в 06:57:54
Ильшат написал : КВ-05М Скажите пожалуйста, а какой вид трактора все таки предпочтительнее - типа КВ-05М или с ломающейся рамой с двумя ведущими мостами?
Сделаю - скажу.
LVN
LVN
Липецк
22.12.2010 в 14:01:25
При сборке чулков заднего моста планировал тормоза тросиком, в связи с этим щит тормозной поставил вверх ногами. Счас решил тормоза сделать штатные, НО штуцер для прокачки находится в нижней части рабочего тормозного цилиндра. Как прокачать? Сильно щит переворачивать на хочется.
lexx
lexx
Серов
22.12.2010 в 18:43:26
2LVN попробовать перевернуть цилиндр .но лучше перевернуть щиты тк трубки Легко можно поотрывать.цилиндры кверхногами не прокачать.
