tunis
tunis
25.02.2011 в 18:12:37
по нимногу преображается! сегодня смастерил глушитель:)
igorka
igorka
Горловка
25.02.2011 в 19:21:22
Автор отзовитесь что из этого вышло
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
25.02.2011 в 19:38:03
igorka написал : Автор отзовитесь что из этого вышло
http://www.youtube.com/watch?v=Dw2tgFXlWnk&feature=related Я не автор)))
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
25.02.2011 в 20:10:27
Автор я из этого вышел маленький тракторок: пахал,сажал, окучивал картофан
igorka
igorka
Горловка
25.02.2011 в 21:35:53
alexku59.А Можно поподробнее и с фотками
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
25.02.2011 в 23:07:55
igorka написал : А Можно поподробнее и с фотками
что именно Вас интересует рулевая рейка от иномарки от ходы вроде передний мост-качалка самодельный ступицы для них и рычаги от запорожца колеса мотоколяски. Двигатель от агроса, маховик, корзина сцепления и колокол отЗАЗ, коробка от ВАЗ классика , дальше цепная передача на пром вал с промвала цепная передача на вазовский укороченный до 60 см мост гидравлика через шкив отключаемый насос нш 10 распределитель от Т25 гидроцилиндр от него же. сейчас впереди вместо этих болванок стоит облицовка. вобщем тракторишка мне нравится один минус движок слабоват:
Bryansk
Bryansk
Брянск
25.02.2011 в 23:42:49
Приветствую всех. Нигде не могу найти полуоси ЗАЗ (видно все отвезли на вторчермет). Если не затруднит, скиньте размеры сухарей, диаметр полуоси (сделаю на заводе)
Один общий вопрос ко всем. Если вместо КПП ЗАЗ использовать мост от "классики" ВАЗа?
lexx
lexx
Серов
26.02.2011 в 08:41:23
Bryansk написал : Один общий вопрос ко всем. Если вместо КПП ЗАЗ использовать мост от "классики" ВАЗа?
а какой смысл?кпп заз хороша тем что вместе скомпанована кпп и главная передача,есть удобные фланцы для крепления чулков и цена не велика.можно конечно и с мостом собрать но это другая тема.попадался на форуме мооблок-двиг уд 25,дале через сцепление кпп от тяжолого мото,далее цепью вниз на фланец моста с хорошим понижением.
Bryansk написал : Нигде не могу найти полуоси ЗАЗ (видно все отвезли на вторчермет). Если не затруднит, скиньте размеры сухарей, диаметр полуоси (сделаю на заводе)
вы почитайте тему внимательно.сто раз писалось что сухари не обязательны.они нужны на авто тк полуось при движении все время меняет положение.на мб все жостко в одном положении.достаточно приварить продольным швом к полуоси две полосы из толстого металла по ширине пазов в шестернях.у меня полуоси из трубы ду-25 с пластинками отлично держут нагрузку моблока весом около 200кг на железных колесах.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
26.02.2011 в 11:48:04
lexx написал : достаточно приварить продольным швом к полуоси две полосы
Вот типа так - Автор Atol. Удачи!
Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
27.02.2011 в 09:15:15
подскажите пожалуйста, в таком варианте (только ещё сухари добавить) хватает одного подшипника, или еще один возле стыковки чулка и КПП надо?
Профф
Профф
Вологда
27.02.2011 в 09:25:34
Vladimir_M Вполне достаточно и одного подшипника
