Да уже больше года стоит... стоял. В мастерской у отца машина загорелась. Сильно. Больше его нет. До этого работал как часы. НШ-6 на предприятиях есть в маслохозяйстве. Больше не скажу - нечего...
09.04.2011 в 00:37:19
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
09.04.2011 в 20:33:12
SknUA Мои соболезнования по поводу мастерской. А за инфу все равно спасибо, буду искать НШ-6. А может брошу возню с гидравликой и сделаю рычаг для навески, посмотрим что выйдет.
11.04.2011 в 00:34:03
немного езды по бездорожью. видео правда не очень
12.04.2011 в 20:29:50
хотел спросить бывалых, достаточно ли высота навески для установки плуга в 30см? от поверхности зели( при этом она находится у меня в горизонтальном положении) я имею ввиду для установки стандартного заводского плуга от МБ
12.04.2011 в 22:42:05
tunis написал : хотел спросить бывалых, достаточно ли высота навески для установки плуга в 30см? от поверхности зели( при этом она находится у меня в горизонтальном положении) я имею ввиду для установки стандартного заводского плуга от МБ
Хватит, на Салюте так где-то и стоит, плохо что навеска не по "взрослому" сделана (по этой причине многие самодельщики мучаются), но это можно компенсировать плугом (его настройкой, чтоб пяткой в борозде скользил).
13.04.2011 в 12:09:07
Привет всем. Прошу прощения, что не очень по теме, но привык здесь общаться. Возникла проблема, прошу помощи у знатоков. Сварил культиватор, выехал на паханное с осени поле, а он не работает. В первом ряду две лапы, на них он опирался и просто царапал землю кончиками. Второй ряд три лапы – висели в воздухе. Настройка глубина обработки около50-70мм. Настраивал так – трактор на кирпичах, стрельчатые лапы культиватора на ровной поверхности. При загрузке второго ряда около 70кг, начал работать, но поломался, хотя это уже другой вопрос. Так вот, может кто подскажет как правильно прицеплять навесное к самодельному трактору типа КВ 5. Что бы культиватор заглублялся сам и не выскакивал из земли. В справочной литературе это преподносится в такой форме, что трудно применить на практике. Есть же какие-то стандартные наработки у опытных людей. Для примера, мне дедушка за пол часа выложил больше инфы чем я узнал из литературы. Просмотрел Моделист. Только в одном месте попалось, что расстояние от точки крепления до плуга должно быть минимум в три раза больше высоты точки крепления над уровнем земли. Просмотрел устройство навески самодельных тракторов – у всех по разному, системы не заметил, просто не знаю что делать. На выходные приезжаю в деревню, времени мало, спешишь, пытаешься найти решение, но не получается. А скоро обрабатывать участок.
13.04.2011 в 12:41:30
ВалерийБ Копировать навеску у Клеща. Или по подобию
13.04.2011 в 13:16:08
ВалерийБ написал : Сварил культиватор, выехал на паханное с осени поле, а он не работает.
Для начала надо увидеть фото культиватора, и его соединение с трактором, а потом можно будет чтото советовать.
13.04.2011 в 15:08:27
Зачем фото? Вопрос конкретнее. Для нормальной работы устройства необходимо обеспечить некоторую свободу как по горизонтали так и по вертикали. Иначе, при жесткой сцепке, при подруливании, отклонении тягача от курса, влево - вправо, или из-за неровностей покрытия, вверх - вниз, возрастают нагрузки на весь механизм. И, оставленный след в первом случае будет неровный, извилистый, во втором будет менятся глубина обработки. Но при этом, лапа выскакивает из земли, или не заглубляется бообще. Вижу только один способ - нагрузить. В моем случае из практики, на три лапы ок. 70кг. Может и больше. Тогда как приподнять эту сотню КГ при окончании полосы или при переезде. На выносе - рычаг, трактор становится на дыбы, грузим передок и т.д. Если посмотреть фото промышленных, там много железа, но нет дополнительных грузов. Повидимому, есть какие-то углы направления тяги и крепления самой стрельчатой лапы? Еще опорное колесо. Не совсем понятно его назначение.
13.04.2011 в 15:31:41
Впрочем, можно и фото. Третий вариант навески. Задняя стенка КПП вся ржавая, отметился кот Мурчик, побрызгал ВД-шкой, помоему стало еще хуже. И сам культиватор, поломанн. Трубы тонковаты, переделаю.
13.04.2011 в 15:55:30
ВалерийБ написал : Трубы тонковаты, переделаю
Профильная труба что сейчас выпускается это чисто дизайнерский вариант. На какую либо конструктивную нагрузку не рассчитана. Что такое 2,5мм толщина стенки? + ко всему то из чего все это катается.
Вам для понимания сути происходящего нужно скачать справочник конструктора сельхоз машин. Под поставленные задачи он Вам пригодится.
Вот еще один вариант навески. Но обратно без привязки к конкретному девайсу. Угол выбрать по мануалу.
