Ребята мне нужна помощь а то возникла поблема , скажите как лутще установить маховик с мотоцикла мт-10 на двигатель ? В маховике отверствие конусное да ищо и больше вала. Я думал проточить и зделать вставну в маховик , это будет нормально?
27.06.2011 в 00:29:39
27.06.2011 в 19:28:16
Ребята всё нашол спасиба)))
27.06.2011 в 19:37:06
StilA_ НШ-10 потянуть должен, а вот под ВОМ (особенно если под фрезу) думаю, слабоват будет. Можно от мотоколяски двигатель помудрить - тот точно потянет.
27.06.2011 в 20:41:05
taljn написал : скажите как лутще установить маховик с мотоцикла мт-10 на двигатель
taljn написал : Я думал проточить и зделать вставну в маховик , это будет нормально?
Я так и сделал.
27.06.2011 в 22:31:00
Сегодня немного позанимался с тракторком, сделал навесное. Вот так получилось:o Тепрь осталось тормоза доделать, ну и .... потом свет, крылья и тд и тп. Уф наверно это уже никогда не кончится:):):)
27.06.2011 в 23:35:54
klesch написал : Я так и сделал
а биения нет ? На сварке лопать не будет, там обороты не малые.
28.06.2011 в 00:01:59
gun29 а как у вас зделано сцепление?
28.06.2011 в 00:19:22
v-a-d-o-s написал : StilA_ НШ-10 потянуть должен, а вот под ВОМ (особенно если под фрезу) думаю, слабоват будет. Можно от мотоколяски двигатель помудрить - тот точно потянет.
Вечер добрый!В принцыпе я планирую установить насос и вывести вал ВОМ,и если у двигателя не будет хватать мощности то я ни чего не теряю,будет работать только гидравлика...Ваше мнение!Спасибо!
28.06.2011 в 06:50:13
taljn написал : а биения нет ? На сварке лопать не будет
В маховике проточено внутреннее отверстие (без конуса) , запрессована переходная втулка и обварена. Маховик на токарном станке облегчен (срезан лишний металл). Биение зависит от токаря. Маховик стальной, сварка держать будет.
28.06.2011 в 10:07:17
taljn написал : gun29 а как у вас зделано сцепление?
Выточена ступица которую приварил к пластине, а уж на ней закреплен родной маховик на валике со сцеплением в сборе. Привод сделан тросом, подошол с небольшой переделкой от ручника оки. Тут некоторые фото.
