klesch
07.12.2011 в 08:48:03
LVN написал : klesch, добрый день! Какая скорость минимальная должнв быть у МТ? Я замерял на МТ Китаец 6,5 л\с, Мт-10, заз 40 1\1 холостой ход 1400 об\мин- 25 метров- 31секунда, 2, 9 км\ч?и Это много?
Испытания покажут. Я точно свою скорость не замерял.
LVN
Липецк
07.12.2011 в 09:41:27
Наверное, заменю звездочку на первичном ЗАЗ на побольше.
Толик
Черкассы
07.12.2011 в 14:11:24
LVN, Добрый день Вопрос на сколько облегчается маховик от мт?
LVN
Липецк
07.12.2011 в 14:22:43
Толик, Не взвешивал, но по ощущениям- пополам.
glw
Поставы
07.12.2011 в 15:03:45
jelezogloser написал : В инете есть байк из двигателя МИНСК (с миниатюрным глушителем со всеми расчётами и чертежами + с лепестковыми клапанами) попадётся скину ссылку.
Спасибо, буду очень признателен!
jelezogloser
Кишинёв
07.12.2011 в 15:41:19
glw написал : как сделать простой малогабаритный глушитель, или переделать штатный
Вы родной согните типа этого меньше проблем, никак не могу найти тот байк в инете:confused:
HAMMER
Ахтырка
07.12.2011 в 18:20:36
Саша541 написал : может кто знает, где взять такой Нажмите на изображение для увеличения Название: 4e3dbb3e01ac[1].jpg Просмотров: 119 Размер: 56.1 Кб ID: 247698 поршень, или от чего нибудь подобный ?
В крайнем случае http://www.chipmaker.ru/topic/11693/
Gallaktion
Минск
07.12.2011 в 21:13:22
tuger написал : И как она разная будет, у сателлитов на поворотах количество зубов меняется что-ли?:confused: только что ведь сами правильно сказали:
согласен . что-то уже сам морозить начинаю:cool:
Саша541
07.12.2011 в 22:55:08
Валерий_76 написал : Саша541, поршень не подходит ни с чего ни с ижа вернее планеты ни с пускача. деаметр этого поршня 74, а ижа 72. мощности этого двигателя хватает для использования на мотоблоке нева в место штатного.
А как Вам такой вариант: цилиндр загилизовать "Таврийской" гильзой Ф=72 и установить поршень "Планеты" с доработками ?
фаза
07.12.2011 в 23:11:11
федор-54,Ничего,снег растает и будет влага,а народ и у нас и у Вас ко всему приспосабливается.
Алексей E
Тольятти
08.12.2011 в 11:09:24
И всёже дошло дело до блокиировки. Делал колёса большие, меньшие, железные, всевозможные грунтозацепы, результат и комфорт минимальный. Так как крутится одно колесо и тянет в стороны или буксует. Но сразу возник вопрос. Пойдёт ли шлицевая первичный вал ваз и диска. Я думаю она коротковата при включение будет уходить на край и увеличется шанс облома.
ВИТОС
Владикавказ
08.12.2011 в 16:10:08
Алексей E, Я думаю,что будет действительно маловато длины шлицевой части с диска ,но можно использовать бендекс с камаза,там шлицы точно такие же,но гораздо длиннее!!! Кстате,бендекс от камаза можно взять в любой мастерской,где ремонтируют электрику грузовиков..
taljn
Черновцы
08.12.2011 в 19:29:32
Алексей E, я использовал первичный вал москвич и шлицевую часть от кардана москвич (мамка) она длинная и легко двигаетса и я взял дёшево .
Валерий_76
08.12.2011 в 20:22:10
Саша541, я не проверял вернее не видел что из себя представляет поршень от иж планета спорт, может кто из ребят знает
Lysenko
Харьков
08.12.2011 в 20:35:29
Саша541 написал : А как Вам такой вариант: цилиндр загилизовать "Таврийской" гильзой Ф=72 и установить поршень "Планеты" с доработками ?
Этот двигатель не стоит такой переделки,купите китайский и будет вам счастье,вот очень не дорого- http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/dvigatelj-benzinovyj-proton-160F/index.html
