ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
08.12.2011 в 16:10:08
Алексей E, Я думаю,что будет действительно маловато длины шлицевой части с диска ,но можно использовать бендекс с камаза,там шлицы точно такие же,но гораздо длиннее!!! Кстате,бендекс от камаза можно взять в любой мастерской,где ремонтируют электрику грузовиков..
taljn
taljn
Черновцы
08.12.2011 в 19:29:32
Алексей E, я использовал первичный вал москвич и шлицевую часть от кардана москвич (мамка) она длинная и легко двигаетса и я взял дёшево .
Валерий_76
Валерий_76
08.12.2011 в 20:22:10
Саша541, я не проверял вернее не видел что из себя представляет поршень от иж планета спорт, может кто из ребят знает
Lysenko
Lysenko
Харьков
08.12.2011 в 20:35:29
Саша541 написал : А как Вам такой вариант: цилиндр загилизовать "Таврийской" гильзой Ф=72 и установить поршень "Планеты" с доработками ?
Этот двигатель не стоит такой переделки,купите китайский и будет вам счастье,вот очень не дорого- http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/dvigatelj-benzinovyj-proton-160F/index.html
gregoryy
gregoryy
Рыбница
09.12.2011 в 16:58:57
[quote="ВалерийБ;2365971"]колесо. Не совсем понятно его назначение.[/ для того чтобы не зарывался
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
09.12.2011 в 19:24:14
Алексей E написал :
На полуоси нужен ещо подшипник ( уменя втулка) чтоб блокировка работала как часики и излома небудет.
gregoryy
gregoryy
Рыбница
10.12.2011 в 04:15:04
Вася Карулес написал : подскажите что нибуть.
пробуй менять сальники коленвала...
gregoryy
gregoryy
Рыбница
10.12.2011 в 04:37:25
jelezogloser написал : а здесь можно обойтись без токарки.
Всем привет!Яхочу сказать что мне токарка понадобилась только для посадки звезды редуктора заднего моста Муавья на флянец диска сцепления.Всё остальное, из того что было под рукой.Результатом доволен.Если чесно,идея давно созревала,но благодаря этой теме и особенно Клещу,мысли стали реальностью.Постараюсь на днях составить фотоотчёт.Ещё раз спасибо всем!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
10.12.2011 в 22:28:59
gregoryy написал : пробуй менять сальники коленвала...
совершенно в дырочку !А что-бы не годать на кофейной гуще -сливаешь половину масло с картера и проверяешь(это на будующее кому нибуть)
AllAvto
AllAvto
11.12.2011 в 00:40:35
ПЕТРО 49 написал : На полуоси нужен ещо подшипник ( уменя втулка) чтоб блокировка работала как часики и излома небудет.
А подробные чертежи блокировки есть? Просто не хочеться изобретать велосипед, как Вы метко ранее подметили.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
11.12.2011 в 21:43:57
AllAvto написал : А подробные чертежи блокировки есть? Просто не хочеться изобретать велосипед, как Вы метко ранее подметили.
К сожалению чертижей нет просто их неделаю кроме если чтото хочу от токаря.
