03.03.2012 в 18:03:38
BLACKER написал : Trial, редуктор в двигателе есть. Я сторонник простых решений, ничего лишнего. Если-бы мне была нужна вторая КП, я поставил-бы от Днепра вместе со сцеплением. Так я хочу сделать микротрактор. Позже.
Я два года курю этот сайт.Что только не видел,и всё самое лучшее. А ты какбудто только родился.Тыхоть тему читал.ИЗВЕНИТЕ РЕБЯТА ,МОЖЕТ ГРУБО,
03.03.2012 в 18:14:23
BLACKER, Я про то с одним встроенным в ДВС редуктором и шкивом не хватит передаточного соотношения ДВС- КПП ЗАЗ а оно должно быть как правило 1/9 - 1/8
03.03.2012 в 18:21:22
Ребят у меня кпп 40-вки вопрос между колоколо и корпусом коробки прокладка ставится или на герметик???7
03.03.2012 в 18:22:32
Trial написал : передаточного соотношения ДВС- колосо а оно должно быть как правило 1/9 - 1/8
Вроде в теме все говорили про оптимальное передаточное ДВС-**КПП** - 1/8~1/9.:confused:
03.03.2012 в 18:32:08
tuger, ДА всё правильно я ошибся спасибо за поправку.
03.03.2012 в 18:58:26
SERGUCHA написал : Ребят у меня кпп 40-вки вопрос между колоколо и корпусом коробки прокладка ставится или на герметик???7
Герметик или краска
03.03.2012 в 20:26:24
Толик написал : klesch, Добрый вечер хочу спросить как вы установили трубу в отверствие для фильтра в коробке от мотоцыкла и какого она диаметра ?
Чтобы подогнать трубу большей по диаметру от посадочного места надо длину ее окружности укоротить на разность диаметров умноженное на пи. Труба зафиксированная четырьмя болтами М8 по периметру.
04.03.2012 в 00:28:01
Акела, вы о чем говорите, я не понял. Тему раза 3 ГАРАНТЕЙНО прочитал. Я что-то не так сказал? Или вы в теме видели хоть один самодел на базе Китайца со встроеным редуктором? Редукция на моторе 2 к 1, умножить на 4,2 к 1 на маховик. Общее 8.4 к 1-му. ??? Я иду своим путем, может он и не такой, как вы видели. А про оптимальное передаточное - это всё очень относительно. Рабочие обороты двигателя, диаметр колес, и ваше оптимальное улетает... Вот минимальная скорость на первых передачах - это стабильный показатель. И в понижающих редукторах редукция пишется, например, как 2 оборота первичного вала к 1-му вторичного. То есть 2:1 и т.п. 9:1, а не 1:9.
04.03.2012 в 02:17:22
Всем хочю предложить обсудить такой вариант блокировки.
04.03.2012 в 02:53:23
aleks 21 написал : Всем хочю предложить обсудить такой вариант блокировки.
Я не профи но ;ВЫ ПОДШИПНИК ИСПОРТИЛИ; а это не есть хорошо :confused: (чисто моё мнение):(
04.03.2012 в 09:49:54
Что то я не совсем понял,можно пояснения на словах....
04.03.2012 в 10:20:23
Добрый день! Давно не заходил. Очень интересует вопрос активной фрезы, которую разработал Володя Клещ. Хотелось бы понять смысл ее конструкции и исходных материалов
04.03.2012 в 10:25:07
Всем доброго здравия .Вот потихоньку обростаем.
04.03.2012 в 11:08:35
Особенно интересует вопрос соединения мостов МТ и разворот карданного вала
