Кто знает мост УАЗ самоблокирующийся или нет
28.04.2012 в 23:12:02
28.04.2012 в 23:32:25
unitek написал : Кто знает мост УАЗ самоблокирующийся или нет
Самоблокирующихся мостов на Уазах в заводском исполнении в природе нет только сами переделывают если убрать родной диференциал а поставить с Бтр 62 или начали в магазинах появляться дифы с самоблоком но тоже на основе от Бтра
30.04.2012 в 18:39:51
Товарищи,нужен ваш совет.Есть задумка сделать на миник кабинку.Лёгкую, изящьную.Обвязка проф трубой 40х20.Но ничего в голову не приходит.Мысли ёрзают и только.
30.04.2012 в 22:56:52
Акела написал : Товарищи,нужен ваш совет.Есть задумка сделать на миник кабинку.Лёгкую, изящьную.Обвязка проф трубой 40х20.Но ничего в голову не приходит.Мысли ёрзают и только.
Делать кабину на весь миник.
30.04.2012 в 23:13:18
Акела,рисунок с другово форума может такая идея кабинки Вам подайдёт
01.05.2012 в 05:28:29
Alvis написал : Акела,рисунок с другово форума может такая идея кабинки Вам подайдёт
Спасибо ребята.Точно что то типа во этого.Буду думать.
01.05.2012 в 18:20:48
С.О.С. Собрал мотоблок с коробкой сороковки, проверил вроде всё здорово.Отвёз на дачу прицепил плуг и вдруг что то щёлкнуло . Мотоблок стал себя вести так , как бут то буксует сцепление я его стал удерживать одной рукой и это при весе мотоблока 280 кг причем на всех четырёх передачах. До этого привязанный мотоблок прыгал на месте пробуксовая обоими колёсами( при включенной блокировке) Разобрал сцепление все в норме.На всякий случай подложил под пружины шайбы толщиной 4 мм.Сцепление стало туже но толку ни какого.Вс6е также держу мотоблок одной рукой. Попробовал включить заднюю и он попер что дурной плуг задом зарыл в землю по самую сцепку.Вытянул я его из огорода и привезал передок, снова включаю заднюю меня подымает на рогах. Я вешу на мотоблоке как набрусьях а он скачет пробуксовая по земле назад.Вопрос что могло сломаться в коробке так что все передние передачи буксуют, а задняя работает как надо?
01.05.2012 в 21:14:24
Hivin написал : вдруг что то щёлкнуло
Сорвало шпонку ведущей шестерни скорее всего.
01.05.2012 в 22:49:36
Hivin,Скорей всего обрезало внутренние шлицы первичного вала.
01.05.2012 в 22:57:33
klesch написал : Hivin,Скорей всего обрезало внутренние шлицы первичного вала.
Уважаемый klesch оно то логично, только вот вопрос шестерня первой и задней передачи приводятся от шестерни на первичном валу, а первой то и нет
02.05.2012 в 00:44:55
КВ-08 настройка плугов.
