ветеринар
16.05.2012 в 22:44:02
название диодов и схема подключения диодов
BLACKER
16.05.2012 в 23:09:36
Господа, не путайте КЭТ - комутатор электронный (квадратный) и БКС - блок комутатор-стабилизатор (прямоугольный). Первый никакого отношения к стабилизации напряжения не имеет. А моторчик я подключал через диодный мост.
sarmatt
Кузнецовск
16.05.2012 в 23:35:29
ветеринар написал : название диодов и схема подключения диодов
Проще по соотношении цена качество и вес со-габаритным показателям не парь себе голову, став КЕТ. Да а от чего у тебя работает катушка зажигания что вы так скрашиваете про диоды катушка зажигания должна работать от постоянки и прерывателя.
фаза
16.05.2012 в 23:49:39
ветеринар написал : фаза а поподробней можно по поводу моторчика с печки заз есть в наличии .вопрос как подключать пробовал от генератора на прямую не тянет у меня зажигання от минска 12 вольт кет-1 (три вихода) с генератора на свет один провод одельно что надо дальше схемку хотелось хоть на словах
Два поста ниже Вашего правильная схема подключения но с одной доработкой нужно обязательно паралельно двигателю подключить конденсатор емкостью порядка 10000 мкф это даст прирост около 2-х вольт(это важно),ну и само собой изолировать двигатель от массы мотоблока или трактора что достигается установкой резиновой прокладки между кожухом вентилятора и кронштейном к которому он крепится.По крайней мере у меня так сделано и прекрасно работает.Диодный мост можно любой ток потребления ЗАЗовского моторчика 2,5 Ампера.
vova6601
Калуш
17.05.2012 в 00:02:05
sarmatt написал : катушка зажигания должна работать от постоянки и прерывателя.
Ничего она не должна.Это в автомобиле она работает на постоянке.В мото совсем по другому.Там на магнето(генераторе) есть специальная катушка на зажигание и катушка на освещение,совсем не связанные между собой.
BLACKER, абсолютно прав.КЕТ применялся на 6-ти вольтовом минске и с освещением не имеет ничего общего.Это по сути замена кулачков в контактной системе,а БКС-это КЕТ+стабилизатор напряжения для освещения.
Лучше и дешевле поставить импортный мостик,но не меньше чем на 10 ампер.(в момент пуска ток потребления в несколько раз больше рабочего,ну и запас)Есть на каждом радиорынке,стоят несколько гривен.
Hivin
Минск
17.05.2012 в 02:01:25
Можно взять любые диоды на 10 ампер и подключить по схеме 1 или взять любой диодный мост от автомобильного генератора и подключить по схеме 2
Vladimir_M
Староконстантинов
17.05.2012 в 07:23:40
привет всем подскажите может кто знает какое передаточное у коробки ЗАЗ 40 на главную передачу и моста от Москвича? Это я о том нельзя ли сделать привод на прицеп он у меня сделан на москвичевском мосту!
schura17
17.05.2012 в 07:56:47
Trial написал : А какая толщина стенок газового балона
Замерил, 4мм. Метал мягкий, тянется.
vlad_reg84
Омск
17.05.2012 в 11:28:00
классные у вас здесь зазики. всем удачи в постройке доработки своих аппаратов
jelezogloser
Кишинёв
17.05.2012 в 12:00:39
sarmatt написал : ты хочешь сказать что на Минске переменка в бортовой сети
Это мало похоже на переменку но тем немении переменка:p
sarmatt написал : три выхода это трьохфазка переменки которая преобразокуется в КЕТе на мосте Ларионова в постоянку. Нельзя на этот провод садить двигатель постоянного тока. Не парь себе мозги поставь КЕТ, а после него двигатель. І буде в тебе все чіко-бабоне. Генератор Минска должен витянуть двигатель
Похоже кто то перепутал Минск и Иж;)
sarmatt написал : Проще по соотношении цена качество и вес со-габаритным показателям не парь себе голову, став КЕТ. Да а от чего у тебя работает катушка зажигания что вы так скрашиваете про диоды катушка зажигания должна работать от постоянки и прерывателя.
Не путайте людей своим незнанием :mad:
jelezogloser
Кишинёв
17.05.2012 в 14:45:39
Не путайте людей :)
sarmatt
Кузнецовск
17.05.2012 в 15:06:38
Приношу свои извенения. Действительно перепутал минск с ижом:o
jelezogloser
Кишинёв
17.05.2012 в 16:02:32
Vladimir_M написал : какое передаточное у коробки ЗАЗ 40 на главную передачу и моста от Москвича?
ЗАЗ Главная передача: 4.12:1. На м412 4.55, 4.22, 3.89.
Vladimir_M
Староконстантинов
17.05.2012 в 21:45:35
jelezogloser написал : ЗАЗ Главная передача: 4.12:1. На м412 4.55, 4.22, 3.89.
Спасибо!!!
Hivin
Минск
17.05.2012 в 22:26:49
Vladimir_M написал : привет всем подскажите может кто знает какое передаточное у коробки ЗАЗ 40 на главную передачу и моста от Москвича? Это я о том нельзя ли сделать привод на прицеп он у меня сделан на москвичевском мосту!
От чего и как плонируете установить меж осевой диференциал. Ведь без него ни как в вашей ситуации.
