Пробую косить.
03.07.2012 в 22:54:04
Пробую косить.
03.07.2012 в 22:59:44
и как успехи? у меня тоже есть такая задумка только ремень с мотора .
04.07.2012 в 00:32:08
lethik написал : Пробую косить
Если можно подробнее о косилке(привод.редуктор,шатун) и с фото.Заранее спасибо.
04.07.2012 в 10:07:16
Успехи пока не очень.Нужно регулировать зазоры между сегментами(жуёт траву) и увеличить обороты на кривошипе.Привод клиноременный 1:1 (думаю надо хотя-бы 1:2),кривошип- перепресованый коленвал с М-72
04.07.2012 в 17:49:14
сильно бросает руль в право , лево . вот хочу попробовать так . как вы думаете ?? думаю будут гасить всё напряжение на руки .
04.07.2012 в 18:13:25
vlad_04 написал : сильно бросает руль в право , лево . вот хочу попробовать так . как вы думаете ?? думаю будут гасить всё напряжение на руки .
У вас прицепное ООООЧень далеко от оси колес. И короткий рычаг у руля выходит (От шкворня если смотреть) Может даже есть смысл сделать специально для тележки отдельное прицепное где-нибудь снизу коробки. Или тогда уже приладить на прицеп Рулевое от авто, будет типа "переломки".
04.07.2012 в 19:24:37
весь руль 125см а от шкворня 75 см разве этого мало ? я вот думаю почему это происходит там же д ференциалы стоят колёса не зависимы друг от друга. на заводском сплошная ос там не бросает зато тяжелей на поворотах и резину жрёт тож на поворотах . цеплял заводской прицеп тоже самое происходит на третей скорости бросает а на четвёртой и подовно на первой -2 нармально я думаю амортизаторы помогут вечером фотки зброшу глянеш как будет . на днях проверю не поможет будем думать ;) просто если я руль удлиню или прицепное переделаю мне негде будет сидеть кузов 150 см + сидение 40см
04.07.2012 в 20:06:07
vlad_04 написал : весь руль 125см а от шкворня 75 см разве этого мало ? я вот думаю почему это происходит там же д ференциалы стоят колёса не зависимы друг от друга. на заводском сплошная ос там не бросает зато тяжелей на поворотах и резину жрёт тож на поворотах . цеплял заводской прицеп тоже самое происходит на третей скорости бросает а на четвёртой и подовно на первой -2 нармально я думаю амортизаторы помогут вечером фотки зброшу глянеш как будет . на днях проверю не поможет будем думать ;) просто если я руль удлиню или прицепное переделаю мне негде будет сидеть кузов 150 см + сидение 40см
попробуй спустить колёса,у меня манометр практически не показывает!остерегайся загрузки большой и резкого трогания при этом!
04.07.2012 в 20:31:22
umnyi написал : У вас прицепное ООООЧень далеко от оси колес. И короткий рычаг у руля выходит (От шкворня если смотреть) Может даже есть смысл сделать специально для тележки отдельное прицепное где-нибудь снизу коробки. Или тогда уже приладить на прицеп Рулевое от авто, будет типа "переломки".
Согласен полностью.
04.07.2012 в 21:34:25
гдето так попробую может поможет чтоб другое не трогать есть машины на токам принципе рулевая не помню только какие , проеду напишу .
04.07.2012 в 21:46:09
vlad_04 написал : гдето так попробую может поможет
Вряд ли поможет, из рук вырывать перестанет, а как складывало, так и будет дальше.
vlad_04 написал : просто если я руль удлиню или прицепное переделаю мне негде будет сидеть
Лучше переделать, и чем ближе ось сцепки окажется от оси колёс, тем лучше. Тут много копий по этому поводу сломали самодельщики в разных темах, прислушайтесь к советам.
