04.07.2012 в 22:35:27
вот глянте так не правельно всё пошол замерел . ось мне не передвинуть запорожские задние рычаги намертво приварены . скажите что по размерам я не так зделал, хорошо :help выручайте
04.07.2012 в 22:44:42
Малость не то померили, важно соотношение от оси сцепки до оси колёс и от оси сцепки до ручек. чем оно больше, тем лучше. У Вас на вскидку 1 : 1, это не есть хорошо.
07.07.2012 в 14:06:55
Привет всем! Неделю назад вспахал 10 соток незасаженного огорода и засеял жито а то сорняки уже задолбали. Пахал на резине без блокировки (так как не имеется) все шло тип топ пробуксовок не было. На вспашку, посев и заделку боронами зерна ушло 4 часа и 4 литра бензина. На бак надел фольгу из-за жары (32 градуса). Движок сильно не грелся остановку делал раз на 10 мин. Ижо-Зазом очень доволен.
08.07.2012 в 14:26:10
vlad_04 написал : вот глянте так не правельно всё пошол замерел . ось мне не передвинуть запорожские задние рычаги намертво приварены . скажите что по размерам я не так зделал, хорошо :help выручайте
Тенденция такова: размер "А" должен быть побольше (до разумных пределов), а размер "Б" - поменьше (идеал - ось поворота совпадает с осью колеса МБ).
10.07.2012 в 22:28:40
lethik написал : Успехи пока не очень.Нужно регулировать зазоры между сегментами(жуёт траву) и увеличить обороты на кривошипе.Привод клиноременный 1:1 (думаю надо хотя-бы 1:2),кривошип- перепресованый коленвал с М-72
Мой Вам совет уберите пальцы поставьте вместо пальцев косу с сегментами и заварите её насмерть, а верхнюю сделайте подвижной. Сегменты лучше доновские ставить они острее и больше чем травяношные. Косилка тогда без пальцев будет легче. У нас парень ставил на т 25 косу она косила лучше и кротам не пришлось кланяться.
12.07.2012 в 10:46:29
всем доброго дня ! у кого есть двигатель д300 скиньте пожалуйста размеры глушителя, мне достался вроде не в плохом состоянии движок но глушитель у него самодельный и совсем не похож на стандартный, и еще с ним он не может набрать обороты! зарание спасибо!!!
14.07.2012 в 22:37:10
Vladimir_M написал : всем доброго дня ! у кого есть двигатель д300 скиньте пожалуйста размеры глушителя, мне достался вроде не в плохом состоянии движок но глушитель у него самодельный и совсем не похож на стандартный, и еще с ним он не может набрать обороты! зарание спасибо!!!
Доброй ночи господа! У меня было два двигателя д300 один и по сей день работает превосходно, на обоих стоят разные глушители и мне кажется дело здесь не в глушителе совсем, а в настройке карбюратора плюс воздушный фильтр. и еще можно много причин назвать почему двухтактный двигатель не набирает обороты. но если вы все таки думаете что причина в нем просто снимите и проверте как он будет работать без него.
15.07.2012 в 15:19:25
16.07.2012 в 00:37:41
Валерий_76 написал : и еще можно много причин назвать почему двухтактный двигатель не набирает обороты.
да!, к примеру лепестковый клапан на входе в цилиндр(между карбом и цилиндром), если лопнул, но без разницы что у Вас там с глушителем
19.07.2012 в 23:00:56
Владимир Д.Спасибо за совет, но у меня нет возможности сделать косу по вашему совету. Я собирал косу из металлолома ,так-что мне прийдеться дорабатывать то , что есть.
20.07.2012 в 11:13:37
День добрый всем. У меня немного вопрос не в тему, но может кто знает? Какие обороты на болгарке (обороты самого диска). Пишут 8500, но это якоря двигателя или вторичного вала? Болгарка DWT ws-180d. Что если вместо бензопилы поставить болгарку?
