Vladimir_M
Староконстантинов
09.08.2012 в 16:13:00
sarmatt у меня просто на 4-х шпильках держиться, под переключателем скоростей, где была передняя опора коробки!
SER2009
Днепропетровск
09.08.2012 в 20:08:48
sarmatt написал : за ручки спасибо. вчера возник вопрос куда приваривать прицепное устройство (к полуосям или же попробовать болтами прикрепить к раме)
Свою идею не навязываю но надёжность гарантирую смотри посты 395-397; ;523-524
sarmatt
Кузнецовск
09.08.2012 в 20:09:06
Vladimir_M написал : у меня просто на 4-х шпильках держиться, под переключателем скоростей, где была передняя опора коробки!
я хочу прикрепить сваркой к трубам полуосей уголок 60. Как думаете держать будет
-_VAZ_-
Сумы
09.08.2012 в 20:25:22
sarmatt У меня 8-ой швелер прикручен как у Vladimira M на 4-х шпильках а от него с двух сторон пруток на 10мм с резьбами.Прикрутил к швелеру и к чулкам.То-есть получилось как стяжные шпильки. Второй сезон работаю практически с прицепом (груз как минимум-500кг, максимум 1200кг-спец. взвешивал.) пока проблем нет!!!))
Vladimir_M
Староконстантинов
10.08.2012 в 10:45:13
sarmatt написал : я хочу прикрепить сваркой к трубам полуосей уголок 60. Как думаете держать будет
держать конечно будет дело только в разборности! можете примерно нарисовать как думаете делать?!?
vorstroy
10.08.2012 в 22:16:27
Я готов копать картошку: Мини-трактор. Проба перед копкой картошки.
klesch
11.08.2012 в 06:54:29
vorstroy Скорость при копке должна быть минимальной, а у вас уже на первой КПП стоит завышенная передача, то есть скорость вращения кардана низкая. Надо увеличить ее в 2 раза. Прутья на грохате слабые, а им надо рушить пласт земли. Поменяйте на ф10мм.
vorstroy
11.08.2012 в 20:55:32
klesch, двигатель на видео работает на холостых оборотах при включеной 2-ой передаче. Прутья на грохоте и на лемехе из калибровки. Яуже испытывал копалку- ничего не отвалилось.
jelezogloser
Кишинёв
12.08.2012 в 00:57:08
vorstroy написал : ничего не отвалилось.
Понравилась ваша копалка! Хорошего урожая и без поломок. Можно по подробней, размеры и желательно видео при уборке (заранее спасибо).
vorstroy
12.08.2012 в 18:25:25
jelezogloser, вот фото.
Конструкцию и примерные размеры черпал отсюда:http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/42272, и подгонял под свой трактор. А в основном импровизация. И спасибо за пожелание, взаимно:)Видео будет позже.
vorstroy
12.08.2012 в 22:05:25
Вот: Мини-трактор. Копка картошки
-_VAZ_-
Сумы
12.08.2012 в 22:35:34
vorstroy Класс!!!)). А у меня пока еще не получаеться. Под каким углом у вас стоит нож?
Vadym
Луцк
13.08.2012 в 13:18:51
vorstroy По видео кажется что прутья концами бют картошку, может лучше загнуть конци претьєв!!! В конце по боках стоить прицепить резиновую ленту чтобы картошка по бокам не розбрасывалась, а так копка чистая мне нравится Ви молодец!!!
vorstroy
13.08.2012 в 20:50:09
-_VAZ_-, как говорится "терпенье и труд всё перетрут". У Вас всё непременно получится. Если Вы обратили внимание, то на фото в посте №6936 видно, что на лемехе(ноже) вверху просверлено три отверстия. Передвигая тягу эксперементально добивался нужного угла атаки. Удачи.
Vadym, согласен. Нужно просто опустить ниже грохот или удлинить задние тяги. Но это уже на следующий год. Картошка кончилась.
-_VAZ_-
Сумы
13.08.2012 в 21:45:41
vorstroy написал : -_VAZ_-, как говорится "терпенье и труд всё перетрут". У Вас всё непременно получится. Если Вы обратили внимание, то на фото в посте №6936 видно, что на лемехе(ноже) вверху просверлено три отверстия. Передвигая тягу эксперементально добивался нужного угла атаки. Удачи.
Спасибо за понимание и за совет!
