sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
09.08.2012 в 20:09:06
Vladimir_M написал : у меня просто на 4-х шпильках держиться, под переключателем скоростей, где была передняя опора коробки!
я хочу прикрепить сваркой к трубам полуосей уголок 60. Как думаете держать будет
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
09.08.2012 в 20:25:22
sarmatt У меня 8-ой швелер прикручен как у Vladimira M на 4-х шпильках а от него с двух сторон пруток на 10мм с резьбами.Прикрутил к швелеру и к чулкам.То-есть получилось как стяжные шпильки. Второй сезон работаю практически с прицепом (груз как минимум-500кг, максимум 1200кг-спец. взвешивал.) пока проблем нет!!!))
Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
10.08.2012 в 10:45:13
sarmatt написал : я хочу прикрепить сваркой к трубам полуосей уголок 60. Как думаете держать будет
держать конечно будет дело только в разборности! можете примерно нарисовать как думаете делать?!?
vorstroy
vorstroy
10.08.2012 в 22:16:27
Я готов копать картошку: Мини-трактор. Проба перед копкой картошки.
klesch
klesch
Эксперт
11.08.2012 в 06:54:29
vorstroy Скорость при копке должна быть минимальной, а у вас уже на первой КПП стоит завышенная передача, то есть скорость вращения кардана низкая. Надо увеличить ее в 2 раза. Прутья на грохате слабые, а им надо рушить пласт земли. Поменяйте на ф10мм.
vorstroy
vorstroy
11.08.2012 в 20:55:32
klesch, двигатель на видео работает на холостых оборотах при включеной 2-ой передаче. Прутья на грохоте и на лемехе из калибровки. Яуже испытывал копалку- ничего не отвалилось.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
12.08.2012 в 00:57:08
vorstroy написал : ничего не отвалилось.
Понравилась ваша копалка! Хорошего урожая и без поломок. Можно по подробней, размеры и желательно видео при уборке (заранее спасибо).
vorstroy
vorstroy
12.08.2012 в 18:25:25
jelezogloser, вот фото.
Конструкцию и примерные размеры черпал отсюда:http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/42272, и подгонял под свой трактор. А в основном импровизация. И спасибо за пожелание, взаимно:)Видео будет позже.
vorstroy
vorstroy
12.08.2012 в 22:05:25
Вот: Мини-трактор. Копка картошки
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
12.08.2012 в 22:35:34
vorstroy Класс!!!)). А у меня пока еще не получаеться. Под каким углом у вас стоит нож?
Vadym
Vadym
Луцк
13.08.2012 в 13:18:51
vorstroy По видео кажется что прутья концами бют картошку, может лучше загнуть конци претьєв!!! В конце по боках стоить прицепить резиновую ленту чтобы картошка по бокам не розбрасывалась, а так копка чистая мне нравится Ви молодец!!!
