Aleksonja
Aleksonja
Одесса
06.11.2012 в 23:15:03
Борона написал : Сфоткал свой двиг. Со стороны редуктора вращение правое. Ув. Aleksonja, не могли бы вы показать обозначенный узел своего двига. со стороны шкива тоже правое вращение ...
На днях сфоткаю этот узел. На моем движке он другой, храповик кривого стартера выполнен из тела вала-у вас он прикручен на резьбе и на валу выфрезерованы две плоскости на фото их видно.
Крутите коленвал за шкив по направлению запуска и смотрите куда вращается вал редуктора-они вращаются в разные стороны Если планируете установить движек над коробкой диф переворачивать не надо, будет ехать колоколом вперед.
kovalski написал : так а как же так? ставлю я двигатель сверху кпп. на меня смотрит шток коленвала движла и шток кпп. соединяю их с помощью ременной или цепной передачи: но мотор крутит влево, а кпп должно крутится в право. не накроется ли в таком случае кпп? извините если туплю
Проверено, работает передачи включаются легко. Таскал прицепом кирпич и строительный мусор весом около 700кг. Зарезал двигатель в черноземе, вскрывал коробку она в норме-следов какого то повышенного износа не заметил не те усилия как в зепере.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
07.11.2012 в 00:54:40
Двигатель да слабоват но с 2001 года работает без проблем и старт с первого раза независимо скоко не работал, коробка вращается также наоборот но работает нормаяно.
student
student
Воронеж
07.11.2012 в 13:32:35
Всем доброго времени суток! Такой вопрос, достался за так двигатель Honda GX120 4л.с. не китай...хватит ли его для мотоблока типа кв 04, или для выполнения этих задач нужно помощней??
klesch
klesch
07.11.2012 в 18:55:21
student Какие задачи - такая мощность, какая мощность - такие и задачи. Если на замахиваться на пол га земли, то хватит.
blindja
blindja
Саранск
08.11.2012 в 15:03:35
искал волговские полуоси, предложили мост и кпп газ-21, взять то возьму, чешу репу может на их базе сделать тракторок чем из заз кпп,двс зид 4,5, хотя мне для картошки 7соток рядом с домом да снег зимой почистить, для тяжестей есть беларусь с телегой и гусем, для беларуся в огороде места мало. что думаете?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
08.11.2012 в 21:06:44
blindja написал : 7соток рядом с домом да снег зимой почистить
Вам для такой работы 4 с капейками в поле достаточно (хотя для такого обьёма работы я бы подумал о О электро пвиводе)!!!
ди гриз
ди гриз
Гродно
08.11.2012 в 22:29:59
продолжаю компоновать .
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 00:51:53
Неплохо
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Давно читаю данную тему тоже собрал мотоблок но при пахоте огорода ощущение что не пашет а как бульдозер вернет землю, по целине боле-менее лучше. Может кто подскажет что я неправильно сделал ( прошу сильно не пинать это моя первая самоделка) http://youtu.be/dqIiS1rpLAI[video] и http://youtu.be/zFJQ6hbQE4w и http://youtu.be/rDdla-97-1M
федор-54
федор-54
09.11.2012 в 05:48:53
ди гриз написал : продолжаю компоновать .
я делал так:
klesch
klesch
09.11.2012 в 08:51:14
ruslanl написал : Может кто подскажет что я неправильно сделал
Сделано все правильно. Ваш плуг не рассчитан на глубокую вспашку, его глубина вспашки где то 16см, а глубже он начинает тормозить. Еще надо мотоблоку добавить веса хотя бы до 180 кг., он перестанет прыгать.
ruslanl
ruslanl
Барановичи
09.11.2012 в 10:11:03
Спасибо за ответ.
