Борона
Борона
Чернигов
04.11.2012 в 20:09:50
Aleksonja написал : Диф не переворачивал так как вал редуктора УМЗ и ЗиД левого вращения.
Насколько мне известно, с какой стороны на ЗИД ни смотри - вращение должно быть правое. А у Вас он получается работал в левостороннем режиме:swoon Вот почему и баббит выплавился:cool:. Там на cподке шатуна отверствие для зачерпывания масла находится только с одной стороны. Не помог и повышенный уровень масла
MGR
MGR
04.11.2012 в 20:36:27
Борона написал : Насколько мне известно, с какой стороны на ЗИД ни смотри - вращение должно быть правое.
Если смотреть с переди вращение по часовой стрелке ( правое ) смотриш с зади оно стаёт против часовой стрелки ( левое ). Откуда правильно смотреть вот вопрос??
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
04.11.2012 в 20:48:53
Вращение коленвала ЗиД вид с маховика- правое по часовой стрелке как у всех двигателей, вращение вала редуктора-против часовой- левое кто сомневается есть скан паспорта. Двиг четырехтактный запустить обратное вращение не реально+пусковое устройство вырез на шкиве маховика-пуск в право товарищи о чем разговор. Баббит выплавился от перегруза слабоват движек для тяжелого мотоблока всего 4,5 лошадок.
Редуктор шестеренчатый одноступенчатый ведущая шестерня и две ведомые на подвижном штоке-прямозубые вот откуда обратное вращение вала редуктора. У китайцев правильный редуктор с цепью, левый шестеренчатый.
taljn
taljn
Черновцы
04.11.2012 в 22:30:50
Aleksonja написал : Совет если хотите использовать двиг ЗиД или УМЗ-5 ищите шкивы под ремень группы С. Ремень В сгорел после 2 моточасов.
у мены ремень профиль В 3 сезона отходилно только зубчатый!!!
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
04.11.2012 в 22:36:30
Наверное ремень-ремню ГОСТ в ответе
Обратите внимание передача ремня 1:1,2 група В в напряге.
Борона
Борона
Чернигов
05.11.2012 в 23:03:32
Aleksonja написал : Вращение коленвала ЗиД вид с маховика- правое по часовой стрелке как у всех двигателей, вращение вала редуктора-против часовой- левое
Сфоткал свой двиг. Со стороны редуктора вращение правое. Ув. Aleksonja, не могли бы вы показать обозначенный узел своего двига.
со стороны шкива тоже правое вращение ...
kovalski
kovalski
Минск
06.11.2012 в 18:36:47
добрый день. мужики поправьте меня если я не прав: если перевернуть дифференциал в кпп 40-ки первичный вал вращается также по часовой а полуоси в обратную сторону? дело в том что мой двиг wiema вращается против часовой. хочу чтоб мотоблок двигался вперёд колоколом
sergushunter
sergushunter
06.11.2012 в 20:50:25
kovalski Так и есть
Борона
Борона
Чернигов
06.11.2012 в 20:51:18
kovalski написал : хочу чтоб мотоблок двигался вперёд колоколом
Ну так вам и переворачивать ничего ненадо. Ставьте двиг над коробкой и МБ будет ехать колоколом вперед
sh57
sh57
06.11.2012 в 22:08:53
Всё верно. Там пара шестерён.
kovalski
kovalski
Минск
06.11.2012 в 22:54:18
Борона написал : Ну так вам и переворачивать ничего ненадо. Ставьте двиг над коробкой и МБ будет ехать колоколом вперед
так а как же так? ставлю я двигатель сверху кпп. на меня смотрит шток коленвала движла и шток кпп. соединяю их с помощью ременной или цепной передачи: но мотор крутит влево, а кпп должно крутится в право. не накроется ли в таком случае кпп? извините если туплю
