Нет больше таких звёздочек под эту цепь, а что если сделать два ВОМа от кпп МТ и от первичного вала ЗАЗ на них будут разные обороты.
03.11.2012 в 23:10:19
03.11.2012 в 23:13:21
MGR Видел видео мб гдето на 176 странице, там кажется так и есть, только мне кажется что вом от кпп мт высоковато будет
03.11.2012 в 23:15:25
Нет заморочки с чулками а карданы прощают огрехи центровки
03.11.2012 в 23:32:14
Движок УМЗ-5Б умер после копки картошки-выплавил баббит хотя масло было больше уровня и насос рабочий. Снял маховик, цилиндр с поршневой. Хочу использовать останки под редуктор+Булат 7,5 лошадок.
03.11.2012 в 23:36:37
Совет если хотите использовать двиг ЗиД или УМЗ-5 ищите шкивы под ремень группы С. Ремень В сгорел после 2 моточасов.
03.11.2012 в 23:57:47
Aleksonja написал : Движок УМЗ-5Б умер после копки картошки-выплавил баббит хотя масло было больше уровня и насос рабочий. Снял маховик, цилиндр с поршневой. Хочу использовать останки под редуктор+Булат 7,5 лошадок.
А шкурка вычинки стоит? Не проще взять двигатель с уже готовым редуктором?
04.11.2012 в 00:01:02
Стоит, у УМЗ и Зид двух скоростной редуктор 2,9 и 6 и не китайский.
04.11.2012 в 00:10:46
Aleksonja Тогда ясно:)
04.11.2012 в 00:13:25
Aleksonja написал : Совет если хотите использовать двиг ЗиД или УМЗ-5 ищите шкивы под ремень группы С. Ремень В сгорел после 2 моточасов.
а от чего шкивы на Вашем? почти 1:1, как едет? побольше не надо 1:2? дифференциал перевернут? такой же буду делать зимой, но тракторок хочу
04.11.2012 в 00:25:04
Шкивы от сельхозмашин точно не знаю собраны на пункте приема, передача 1:1,2 диапазон скоростей 1,8-20 км/ч. Диф не переворачивал так как вал редуктора УМЗ и ЗиД левого вращения.
04.11.2012 в 03:47:44
MGR написал : Нашол у байкеров кроссовиков звёздочки и цепь малая 16. большая 44 зуба передаточное 2.75 думаю что хватит для минимальной скорости на сельхоз работах ??
Этот набор звёздочек от обычного дорожного мотоцикла .большаяч звёздочка кросовых мотоциклов самая маленькая 58 зубов, а самая большая что видел я 71.
MGR написал : Нет больше таких звёздочек под эту цепь, а что если сделать два ВОМа от кпп МТ и от первичного вала ЗАЗ на них будут разные обороты.
если скажите какой шаг цепи 12,7 или 15,875 может подскажу с чего взять звёзды других размеров.
