Гocть.
Гocть.
24.12.2012 в 23:41:17
Aleksonja написал : З двигуном ЗіД диференціал перевертати не потрібно ні з коробкою 30 і 40ковки так як вихідний вал обертаеться в ліво що забезпечуе рух мотоблока колоколом коробки у перед. Передачу зробіть ремнем групи С так як ремінь групи В буксуватиме і згорить години за дві. Конструкції з ЗіДом є читайте далі-сам фото і опис скидав. Незалежний вом легше зробити зчепленням валів на шліцах по принципу конструкцій блокіровок діфа і дешевше буде. Пониження рахуйте самі для фрез-150
А что так сложно на общем русском языке написать ? Или мне тоже на родном писать и админа напрягать чтобы он переводил ?
sergushunter
sergushunter
24.12.2012 в 23:50:37
ди гриз написал : sergushunter, да .вал удлините чуть и какой204 подшиник поставте.а лучше самоцентрирующийся.я бы так замутил ибо основной подшипник как мне кажется заглубоко в корпусе.
Спасибо за совет, учту.
klesch
klesch
25.12.2012 в 04:34:38
sergushunter написал : Подскажите кто как крепил звездочку на кпп днепр? Вот мой вариант. будет ли он работать?
Работает.
LVN
LVN
Липецк
25.12.2012 в 08:22:02
sergushunter,
sergushunter
sergushunter
25.12.2012 в 09:38:27
klesch написал : Работает.
Можно поподробнее, а то на фото плохо видно как закреплена звездочка?
sh57
sh57
25.12.2012 в 14:11:52
Тоже работает
polyak1371
polyak1371
Тамбов
25.12.2012 в 16:32:26
52dim написал : если надо 16 л.с., то вот
красавиц, сколько стоит,какой диаметр поршня,какое соотношение редуктора,какие обороты у вала на редукторе (на выходе)
sergushunter
sergushunter
25.12.2012 в 18:39:51
sh57 написал : Тоже работает
вы переходник наваривалина на шлицевую часть?
sh57
sh57
25.12.2012 в 19:44:11
Нет не наваривал. Просто шлицевая часть была с круглым фланцем, на котором были "роги", входящие в резиновую муфту. "Роги" срезаны и фланец сторцован. Для центровки переходника оставлена ступенька на фланце (фото 1). Переходник и фланец соеденины четырьмя болтами.
52dim
52dim
Харьков
25.12.2012 в 20:14:35
sarmatt написал : на 16 л.с дороговат а вот булат на 7,5 л.с то что надо.А шкивы у них сразу не продаются. И где дешевле взять такой мотор
посмотрите на самом булате http://bulat-td.com.ua.
vovabon2
vovabon2
25.12.2012 в 21:16:45
aleks 21, скажыте пожалуйста aleks можно ли использовать на мой пд-8 карб отмотоцыкла минск?
