Акела написал : Фотки очень мелкие.Не раз смотреть.
Постараюсь вечером исправить.
13.01.2013 в 12:08:14
13.01.2013 в 12:46:59
aleks 21,постарайтесь и можно узнать что за грабли вверх зубами на мотобл перед двс. отличная работа как и всегда+.
13.01.2013 в 14:13:06
vitas81 написал : Вот начало может кто что то подскажит для исправления ,критика пойдёт в пользу
Рекомендую цепь и звёзды ГРМ "Москвич" . Какие тормоза планируете?
13.01.2013 в 17:36:43
скадовск написал : какая будет использоватся цепь и на каких оборотах .крепление передней балки к хрестовине нужно усилить чтобы не вырвало.
Цепь думаю ставить на 25,4 . Двигатель будет от мотоцыкла мт-10 с коробкой.На хрестовину сделаю хамуты и приварю.
13.01.2013 в 17:44:33
Павлович написал : Какие тормоза планируете?
.Гидравлические будут тормоза основные ,и стояночный будет раздельный ( чтобы при развороте рукой прижать любое колесо будет меньше разворот) .
13.01.2013 в 18:50:03
Здравствуйте уважаемые форумчани.У меня такой вопрос мотоблок планируетса не для транспортировочных работ а типа там прополка окучевание.Так вот вчьом вопрос можна ли заблокировать деференциал так штобы он не отключалса и чем ето грозит?И ещьо вопрос можна ли устанавливать на мотоблок фрезу такую што вместо кольос?
13.01.2013 в 19:39:07
vovabon2 написал : Здравствуйте уважаемые форумчани.У меня такой вопрос мотоблок планируетса не для транспортировочных работ а типа там прополка окучевание.Так вот вчьом вопрос можна ли заблокировать деференциал так штобы он не отключалса и чем ето грозит?И ещьо вопрос можна ли устанавливать на мотоблок фрезу такую што вместо кольос?
Встречный вопрос .Для чего же тогда коробка с дифом ,если он не нужен ? Вашу работу легко сделает простой мотокультиватор .
13.01.2013 в 19:43:03
vovabon2 написал : мотоблок планируетса не для транспортировочных работ а типа там прополка окучевание...можна ли устанавливать на мотоблок фрезу такую што вместо кольос?
Это малость не по адресу, эта лошадка тягловая, окучивание потянет, а фрезы вместо колёс - это не для него, если только через ВОМ.
Если фрезы вместо колёс это принципиально, то сильно конструкцию менять надо.
13.01.2013 в 19:49:42
vitas81 написал : Цепь думаю ставить на 25,4 . Двигатель будет от мотоцыкла мт-10 с коробкой.На хрестовину сделаю хамуты и приварю.
25,4 - это уж слишком !!!
13.01.2013 в 20:00:05
Всем. Подскажите какой толщины нужен метал для изготовления флянца чулка на мб или мт тот который прикручивается к кпп заз?!
13.01.2013 в 20:42:09
[QUOTE=Павлович;3558663]25,4 - это уж слишком !!![/QUOTр Решил поставить такой большой потому что есть новый цеп и новые подниго звёзды и подних подходящий вал с почипниками (с токаркой проблема) ,а цеп с ижа есть б/у но что то она невнушает доверия.
