ди гриз
ди гриз
Гродно
27.02.2013 в 22:50:39
мое предположение-это дань компактности конструкции,без лишних потрохов в задней рамке-только узел диф-мост.колеса одинаковы,привод отпервичного вала коробки первой рамки.
5ky
5ky
Караганда
27.02.2013 в 23:14:55
ди гриз написал : мое предположение-это дань компактности конструкции,без лишних потрохов в задней рамке-только узел диф-мост.колеса одинаковы,привод отпервичного вала коробки первой рамки.
Привод на второй диф-мост от первичного вала штатной КПП и постоянно включенная 4 передача ?:eek: Извиняюсь если не понял? А как герметизировать обрезанный картер лавной передачи (диф-мост)? Заваривать аргоном?
ди гриз
ди гриз
Гродно
28.02.2013 в 00:00:30
5ky,
5ky написал : и
действительно затупил я изрядно.спасибо за корекцию)).герметизация не проблема с этим можно справится(аргон видимо не проканает на магниевом сплаве.)закопаю я свою затею .
Hivin
Hivin
Минск
28.02.2013 в 00:15:08
ди гриз написал : 5ky,
Я думаю не стоит хоронить эту идею, она ведь рабочая.А сварку можно и болтовым соединением заменить
klesch
klesch
28.02.2013 в 07:52:16
ди гриз написал : закопаю я свою затею .
За чем что-то закапывать, можно взять кусочек свинца и за чеканить отверстие. Сальники тоже не проблема.
5ky
5ky
Караганда
28.02.2013 в 10:12:14
Ни в коем случае! Володя прав! Для Вашего варианта надо делать выход со вторичного вала основой КПП, переделать подшипниковый узел хвостовика отрезанного картера, и по Володиному варианту герметизироать. Думал и размышлял на эту тему, показалось для меня сложновато(((. Я не сторнник переломок и одномостовых схем, люблю бортовой поворот, даже на диф-ах. Поэтому заготовлены 2 кпп ЗАЗ 40,ДВС Robin_EX21, вариатор от "Рыси" для использования в бортоповоротной схеме(а-ля Бобкэт), руки пока не доходят.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
28.02.2013 в 10:31:30
Между двумя заз коробками на переломке, очень неплохо бы раздатку от Нивы.
5ky
5ky
Караганда
28.02.2013 в 10:44:49
Stels-ua, Так все и делают.Первая ссылка 8-ю постами выше.
ди гриз
ди гриз
Гродно
28.02.2013 в 13:23:45
klesch, 5ky, -проблемы не будет с герметизацией,я видел проблему в отборе со вторичного вала.
5ky написал : Поэтому заготовлены 2 кпп ЗАЗ 40,ДВС Robin_EX21, вариатор от "Рыси" для использования в бортоповоротной схеме(а-ля Бобкэт), руки пока не доходят.
я гдето краем глаза слышал что гусеничники при работе от коробки авто быстро разрушают узел диф. и поэтому люди знающие ставят фрикционы.....
klesch
klesch
28.02.2013 в 19:56:24
ди гриз написал : в отборе со вторичного вала.
Я срезал 2/3 хвостовика, а с оставшейся части болгаркой выпилил звездочку под цепь. На второй КПП приварил к хвостовику шлицы и соединил с ...
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
28.02.2013 в 20:19:37
добрый вечер форумчане! может кто юзал сей девайс поделитесь опытом. перестал заводиться пробовал менять поршневую и форсунку. зажигание не регулируется. сам механик по профессии но это чудо загнало в тупик два года отработал как часы
