Аватар пользователя
sergushunter
12.10.2014 в 14:32:08
sashmaj написал : Мой плуг
Не плох, только нет регулировки захвата, а как в роботе, покупной или сами сделали?
Аватар пользователя
sashmaj
Минск
12.10.2014 в 15:17:58
sergushunter написал : Не плох, только нет регулировки захвата, а как в роботе, покупной или сами сделали?
Сам,материал-нержавейка.
Аватар пользователя
sashmaj
Минск
12.10.2014 в 15:19:30
Вроде как все регулировки есть.
Аватар пользователя
igber
Днепропетровск
12.10.2014 в 19:42:02
Если смотреть на второе фото, то Ван нужно наклонить плуг против часовой стрелке. Почитайте как правильно настроить плуг.
Аватар пользователя
sashmaj
Минск
12.10.2014 в 20:19:29
igber написал : Если смотреть на второе фото, то Ван нужно наклонить плуг против часовой стрелке. Почитайте как правильно настроить плуг.
спасибо,попробую!
Аватар пользователя
AM.SANDERS
12.10.2014 в 21:39:10
sashmaj написал : Вроде как все регулировки есть.
Хороший плужок, а наклон надо сделать против часовой стрелки, по ходу движения !!!! потому-что правое колесо будет идти в борозде и мотоблок будет наклонён вправо ,а плуг должен идти ровно. --смотреть второе фото--
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
13.10.2014 в 05:52:37
Да вам надо почитать.
Аватар пользователя
sergushunter
13.10.2014 в 13:16:41
Может и не досмотрел, а как вы планируете захват плуга регулировать? Пахать пробывали?
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
13.10.2014 в 21:17:33
sergushunter написал : Может и не досмотрел, а как вы планируете захват плуга регулировать? Пахать пробывали?
а как на заводских регулируется захват ???
Аватар пользователя
AM.SANDERS
13.10.2014 в 21:38:10
Я вот сегодня пробовал пахать, настраивал плужка и под конец пахоты добился желаемых результатов, только видео снимал во время настройки. http://youtu.be/ku2S1NeRJC4 Вроде ссылка правильная.
Аватар пользователя
umnyi
13.10.2014 в 21:57:26
AM.SANDERS написал : Я вот сегодня пробовал пахать
Вам надо 2 корпуса таких ставить, раз трактор полноприводный.
Аватар пользователя
AM.SANDERS
13.10.2014 в 22:31:11
umnyi написал : Вам надо 2 корпуса таких ставить
Спасибо на добром слове, но я приверженец того,что лучше с запасом , чем внатяжку !!! Лучше я буду уверен 100% в одном корпусе, смогу и глубину увеличить, и скорость высшую включить, нежели постоянно буду думать--потянет или не потянет. Дело ещё в одном нюансе--вес миника ! Для двух корпусов может не хватить веса(будет пробуксовывать), вот чего я опасаюсь, потому решил твёрдо--1 корпус и не более !!!
Аватар пользователя
petromeb
Тернополь
13.10.2014 в 23:55:57
AM.SANDERS написал : Для двух корпусов может не хватить веса
А какой вес миника?
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
14.10.2014 в 00:10:24
AM.SANDERS написал : под конец пахоты добился желаемых результатов
Земелька классная, увы в этот сезон у на с бетон!!!
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
14.10.2014 в 00:13:41
AM.SANDERS написал : потому решил твёрдо--1 корпус и не более !!!
Тише едешь дальше будешь!!!:)
Назад
