kazik
Каменец
23.12.2013 в 14:45:57
fil78 написал : для транспортных работ есть трактор по этому не планирую прицепное, если в будуюшем надумаю то тогда конечно поставлю , думаю сложностей не возникнет. у меня стоят такие думаю вот такие будут лутше работать
На МБ МТЗ стоят диски как 1-ом фото. Дисков со 2-го фото понадобиться на 1 меньше, т.к. они толще. За счёт большей рабочей поверхности и меньшее количестводисков будет прекрасно работать, а при выжиме диски будут больше расходиться.
анрі13
Ровно
23.12.2013 в 15:56:21
kazik написал : На МБ МТЗ стоят диски как 1-ом фото. Дисков со 2-го фото понадобиться на 1 меньше, т.к. они толще.
Просьба.От чего взять такие диски? Никогда не встречал.
bistroff.vad
Днепродзержинск
23.12.2013 в 18:34:31
Если большого диаметра как на иже то с явы,аменьше китайской дельты или актива 110 куб. гдето так:o
fil78
23.12.2013 в 19:15:18
вот нашел 350 руб 4 шт , основание железное а вот материал похож на вередо диска сцепления автомобильного только помягче можно ногтем чуть чуть продавить
теперь только было бы время испытать
kazik
Каменец
23.12.2013 в 22:11:09
анрі13 написал : Просьба.От чего взять такие диски? Никогда не встречал.
У вас в Украине это просто.Диски " Атлант". На МБ МТЗ ДИСКИ ОТ МОТОЦИКЛА "МИНСК", на минике МТЗ от ИЖ. Смотрите Ваш барабан сцепления. Кстати,на металической основе диски быстро лунки набивают.
анрі13
Ровно
24.12.2013 в 02:21:47
Что-то не сходится-имею Планету,имел и Юпитер и в магазине Веломотосалон частый гость,но таких дисков никогда не видал
kazik
Каменец
24.12.2013 в 19:39:35
анрі13 написал : Что-то не сходится-имею Планету,имел и Юпитер и в магазине Веломотосалон частый гость,но таких дисков никогда не видал
Не в тот магазин ходите.:o www.motodvk.com.ua
bistroff.vad
Днепродзержинск
24.12.2013 в 21:02:57
харой сайт мото
fil78
24.12.2013 в 21:29:47
bistroff.vad написал : Потскажыте какая длина чулков и полуосей в вашом мотоблок
по центру колес 58см по краям колеса 72см, можно перевернуть диски и тогда по центру будет 74 мм длина при этом чулка 170мм
bistroff.vad
Днепродзержинск
24.12.2013 в 21:38:03
ище раз ничево не понятно
bistroff.vad
Днепродзержинск
24.12.2013 в 21:39:04
ааааа дошло
анрі13
Ровно
25.12.2013 в 01:06:39
Вчера моделировал на полу колеса к коробке: у Вас по краям 72,а мне по центрам 70 стремно делать.Негде посмотреть в живую на подобный дэвайс,пощупать.Не могу представить себе миник с 70-тью см по краям!
анрі13
Ровно
25.12.2013 в 01:12:55
Не в тот магазин ходите. www.motodvk.com.ua
Точно есть!Спасибо за инфу.Немного дороже-мошь лучше?
kazik
Каменец
25.12.2013 в 10:24:21
анрі13 написал : Точно есть!Спасибо за инфу.Немного дороже-мошь лучше?
Даже не сомневайтесь.:nо: В ветке про МТЗ-09 курили тему про диски Атлант.
fil78
25.12.2013 в 11:26:40
я так и делал для косилки чтоб не топтать траву надо не более 700 по краям колес а при переворачивании дисков расширяется по 80 мм с каждой стороны и как раз получается по центрам 700 для культивации картошки при междурядии 700. правда я на 40 мм промахнулся надо было короче делать но опять если сделать короче то с одной стороны колесо будет тереть о выступ кожуха для стартера. если достану полуось то буду пытаться делать блокировку и одну сторону буду еше укорачивать на 50 мм
