fil78
fil78
25.12.2013 в 11:26:40
Не могу представить себе миник с 70-тью см по краям
я так и делал для косилки чтоб не топтать траву надо не более 700 по краям колес а при переворачивании дисков расширяется по 80 мм с каждой стороны и как раз получается по центрам 700 для культивации картошки при междурядии 700. правда я на 40 мм промахнулся надо было короче делать но опять если сделать короче то с одной стороны колесо будет тереть о выступ кожуха для стартера. если достану полуось то буду пытаться делать блокировку и одну сторону буду еше укорачивать на 50 мм
sergushunter
sergushunter
25.12.2013 в 11:59:22
fil78 написал : если сделать короче то с одной стороны колесо будет тереть о выступ кожуха для стартера.
Вот вот поддерживаю, только об этом и хотел написать, но есть еще вариант срезать колокол! Но вопрос зачем такая маленькая колея, тогда мотоблок на бок положить раз плюнуть:)
fil78 написал : если достану полуось то буду пытаться делать блокировку и одну сторону буду еше укорачивать на 50 мм
Если я правильно вас понял вы хотите сделать один чулок короче второго?
fil78
fil78
25.12.2013 в 12:56:40
да с правой стороны растояние до кожуха позволяет укоротит
анрі13
анрі13
Ровно
26.12.2013 в 01:31:32
Немного запутал Вас.Дело в том,что я замахнулся на минитрактор.Вот и стремно такую узкую колею делать.А МБ я уже имею и там регулирую колею от 30-ти см до 120 см.
fil78
fil78
26.12.2013 в 08:18:56
если для трактора то в планах задумка сделать по характеристикам кмз, там колея 1000, и 700. обусловлено тем чтоб обшие габариты не выходили за 1200 для перевозки в прицепе
Акела
Акела
Тюмень
26.12.2013 в 13:26:38
Вчера ездил за хлебом в г.ТОбольск,купил лебёдочку-12 вольт.Хочуприлепить на миник.В качестве подъёма навески.Купит не проблема а вот прилепить,чтоб выполняла пару функций вот это да.
Чтоб поднимала навеску,подтягивала назад,подтягивала небольшой груз.А вот в перёд буксировала вот ну не как.Только делать в перёд другой крепёж.И перестовлять.А лучше купить вторую.Но блин что то получается затратно.Что посоветуем.
И ещё с учотом перестоновки на МБ-Агро ,С подъёмом навески.Что скажим?
fil78
fil78
26.12.2013 в 14:15:18
длина троса позволяет перекинуть через пару шкивов и на перед , а там хоть навеску поднимайте хоть сами вытягивайтесь., на шкивы надо типа планки чтоб трос с них не слетал
Бело
Бело
26.12.2013 в 16:33:04
Акела написал : И перестовлять.
а через ролики?
анрі13
анрі13
Ровно
26.12.2013 в 22:53:51
Не понял,как это и 1000 и700?Имеется ввиду 1000-после перестановки колес за счет дисков?И еще:700-это по центрам или по краям?Если по краям,то межрядка на 600 уже не проходит,так как по краям будет900.Напомню-парюсь над шириной колеи для минитрактора:help.Наверное опять придется весь форум перелопачивать:confused:
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
27.12.2013 в 01:07:11
анрі13 написал : Напомню-парюсь над шириной колеи для минитрактора.Наверное опять придется весь форум перелопачивать
lпоследних лет 7 на картохе меж рядка 750,другой больше можно-больше места урожайность меньше но картоха крупная меньше мелочевка сыпать будет и обработка соответственно тяжелей адля трактора 750 устойчивость отличная
fil78
fil78
27.12.2013 в 08:00:38
по центру колес путем их переставления колея меняется от 700 мм для обработки и 900 при транспортных работах. ( с 1000 я немного ошибся)
