Зарание спасибо. Ятоже делаю такой апарат только двигатель уд 15 штоли
22.12.2013 в 21:41:11
22.12.2013 в 23:46:21
fil78 написал : я сегодня выкати
А для меня по фото всё практически понятно, немного великоваты будут обороты на ВОМе, надо было ещё от двигателя крутной момент передавать через резиновую муфту, она немного смягчала бы вибрацию и резкие удары, а в целом-- схема рабочая .удачи.:applause:
23.12.2013 в 00:01:55
fil78 написал : думаю вот такие будут лутше работать
И те и другие предназначены для работы в масляной ванне, поэтому они немного создают неудобства, по-моему , просто на больших оборотах они начинают приплавляться друг к другу, поэтому начинает вести сцепление , надо пробовать увеличивать выжим , чтобы диски больше отходили друг от друга. Попробуйте такой вариант.
23.12.2013 в 00:19:44
Сегодня притаранил домой передние и задние ступицы в сборе.Понемногу комплектующие стягиваю:заготовки под чулки с флянцами,КПП Запора,КПП тяжа и на всякий случай роздатка Уаза
23.12.2013 в 07:00:37
Ктото недавно спрашивал за шкив на КВ.
23.12.2013 в 08:09:15
специально делал такую схему чтоб обороты были 1 к 1 для роторки
цепь работает идеально а с резтновой муфтой сложность одеть на вал вилки , токарные работы да и тела не остается
сам предполагал но надо не позволяет ручка сцепления у нее ход маленький , видемо прийдется отказываться от заводской
23.12.2013 в 09:44:18
[QUOTE=Акела;4243204]Кто то недавно спрашивал за шкив Я спрашивал, получил, спасибо!:a
23.12.2013 в 10:24:07
У обоих вариантов,если не ошибаюсь,есть слабое место,это выступы,которыми они держаться в корпусе сцепления,вырабатываются и их срезает
23.12.2013 в 14:45:57
fil78 написал : для транспортных работ есть трактор по этому не планирую прицепное, если в будуюшем надумаю то тогда конечно поставлю , думаю сложностей не возникнет. у меня стоят такие думаю вот такие будут лутше работать
На МБ МТЗ стоят диски как 1-ом фото. Дисков со 2-го фото понадобиться на 1 меньше, т.к. они толще. За счёт большей рабочей поверхности и меньшее количестводисков будет прекрасно работать, а при выжиме диски будут больше расходиться.
23.12.2013 в 15:56:21
kazik написал : На МБ МТЗ стоят диски как 1-ом фото. Дисков со 2-го фото понадобиться на 1 меньше, т.к. они толще.
Просьба.От чего взять такие диски? Никогда не встречал.
23.12.2013 в 18:34:31
Если большого диаметра как на иже то с явы,аменьше китайской дельты или актива 110 куб. гдето так:o
