анрі13
анрі13
Ровно
22.12.2013 в 15:31:27
igber написал : Вот сегодня по работал:
Все интересно получается.Хотелось бы на передню балку еще взглянуть.У меня тоже имеется профильная труба такая,но планирую швелерок сотку(100мм).Или зря?Мотивация-все-равно потом догружать придется,так лучше уж и надежней и крепче...
Бело
Бело
22.12.2013 в 15:56:35
анрі13 написал : догружать
проще чем облегчать
fil78
fil78
22.12.2013 в 16:22:48
я сегодня выкатил свой
анрі13
анрі13
Ровно
22.12.2013 в 19:42:45
я сегодня выкати
Хорошо бы коментов по первому фото-что и от чего,заодно и обороты(сколько) на Воме?Тормоза не предвидятся?
fil78
fil78
22.12.2013 в 19:52:21
вом 1 к 1 от двигателя для роторной косилки и граблей. сцепление от иж и немного надо с ним поработать на холостых и средних работает нормально но на мах ведет. диски стоят текстолитовые работают на сухую, вот их хочу поменять на наборные. за тормоза не думал использовать собираюсь для пропашных работ, косьба , но и думаю фрезу приспособить
fil78
fil78
22.12.2013 в 19:53:41
вал первичный от иж так же на нем сцепление и цепь корзины. звездочку на валу заказывал на 14 зубьев цепь 15 , итого передаточное число 3.69*3.71 итого 13.6 шкивы брал от помпы камаза но растачивал под профиль 11*10
анрі13
анрі13
Ровно
22.12.2013 в 20:08:19
СПС.За тормоза провтыкал-у меня все мысли об МТ.В любом случае-если предвидится адаптер или прицеп-опция тормозов необходима.Но стоять она уже будет на этом прицепе или адаптере.
Наборные-это как?
fil78
fil78
22.12.2013 в 20:50:37
анрі13 написал : В любом случае-если предвидится адаптер или прицеп-опция тормозов необходима
для транспортных работ есть трактор по этому не планирую прицепное, если в будуюшем надумаю то тогда конечно поставлю , думаю сложностей не возникнет. у меня стоят такие думаю вот такие будут лутше работать
анрі13
анрі13
Ровно
22.12.2013 в 21:03:55
Сего зверя никогда не видел и ничего не скажу по такому дэвайсу
bistroff.vad
bistroff.vad
Днепродзержинск
22.12.2013 в 21:18:01
Потскажыте какая длина чулков и полуосей в вашом мотоблоке:o
fil78
fil78
22.12.2013 в 21:29:49
bistroff.vad написал : Потскажыте какая длина чулков и полуосей в вашом мотоблоке:o
чтоб не соврать я вам завтра точно скажу помню что ширина по краю колес 700 мм
