Александр 27
Александр 27
Воронеж
19.01.2014 в 23:41:25
fil78 написал : вот с этой косилки режуюший аппарат
Про нее есть где описание почитать? С чего редуктор? сегменты свободно прикручены или жестко? Себе хочу нечто подобное на миник с 2 дисками от сеялки и самодельными редукторами с сателитами...
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
20.01.2014 в 00:50:46
маленький вкид в общее дело с роторной косилкой-особо положительно подойдет редуктор бензопилы дружба,урал.
fil78
fil78
20.01.2014 в 09:26:07
http://fermer.ru/forum/archived/63855?page=87 от сюда и дальше
Александр 27
Александр 27
Воронеж
20.01.2014 в 15:59:34
fil78 написал : http://fermer.ru/forum/archived/63855?page=87 от сюда и дальше
Спасибо! тестю приглянулась, но хочется на 2 диска у миника калия по центрам колес 70 так что захват косилки надо минимум 90, а такого большого диска у меня нет...:confused:
fil78
fil78
20.01.2014 в 19:38:26
тут дело в мощности при нормальном травостое 6.5 лс впритык на захват 700 мм, если ножи тупые то нагрузка 100% на двигатель , от сюдова или 2 диска максимум в диаметре 350 мм или двигатель не менее 15 л.с. а выбор одного диска обуславливается кошением суданки длиной до 1 м или камыша, просто два диска такую масу не пропустят между собой.
Александр 27
Александр 27
Воронеж
20.01.2014 в 20:00:51
fil78 написал : тут дело в мощности при нормальном травостое 6.5 лс впритык на захват 700 мм, если ножи тупые то нагрузка 100% на двигатель , от сюдова или 2 диска максимум в диаметре 350 мм или двигатель не менее 15 л.с. а выбор одного диска обуславливается кошением суданки длиной до 1 м или камыша, просто два диска такую масу не пропустят между собой.
Понятно. Суданку или камыш косить не собираюсь. Но вот густую травосмесь костреца и клевера надо у отца молодой сад надо прокашивать, с прошлого года трава уже старикой стала, брат мелкой скотине на свежий корм оставил, а все скосить не успел вот и пошла в зиму без единого покоса, зимой мыши могут и сад и траву изрядно попортить:( По мощности у меня на минике 13 сильный двигатель и мотоблок планирую близу того... сцепку универсальную, надо коси миником, надо мотоблоком.
vorotyn
vorotyn
Минск
20.01.2014 в 23:19:46
Форучане помогите!!! Сегодня не смог завести свой мотоблок (двигатель бензиновый аналог GX270) на улице минус 15, при минус пяти ещё заводился, а сейчас только иногда чихает в глушитель, похоже бензин плохо испаряется. Фен чтобы подогреть двигатель не дотянул не хватило переноски. Вот и родился вопрос кто как заводит в морозы, поиском в тырнете перекопал сегодня очень много, но с проблемами заводки бензиновых двигателей мало чего нашёл в основном подогрев, неужели нет другого способа?
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 01:33:09
vorotyn написал : Форучане помогите!!! Сегодня не смог завести свой мотоблок (двигатель бензиновый аналог GX270) на улице минус 15, при минус пяти ещё заводился, а сейчас только иногда чихает в глушитель, похоже бензин плохо испаряется. Фен чтобы подогреть двигатель не дотянул не хватило переноски. Вот и родился вопрос кто как заводит в морозы, поиском в тырнете перекопал сегодня очень много, но с проблемами заводки бензиновых двигателей мало чего нашёл в основном подогрев, неужели нет другого способа?
Тогда делаешь так. В цилиндр шприцом капни пару кубиком бензина, закрути свечу. Раскрути воздушный фильтр. Набери в шприц бензина. Смысл заводки такой. Дьоргнеш шнурком чтобы схватил мотор, потом в воздухопровод где раскрутил фильтр, начинай шприцом подливать бензин. Обычно проблема в том что не хочет качать топлевный насос. Дай в таком режиме проработать немного 1 мин.
vorotyn
vorotyn
Минск
21.01.2014 в 08:17:39
sarmatt, спасибо завтра попробую, а сегодня на работу.
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
21.01.2014 в 15:38:22
Здравствуйте форумчане. С прошлого года изучаю этот форум. Решил тоже сделать мотоблок из коробки ЗАЗ. Вот чтото такое получается.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
21.01.2014 в 16:30:45
Игорь 77 написал : Вот чтото такое получается.
а зачем вы полностью удалили систему охлаждения на двигателе?
