sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 18:03:11
vorotyn написал : sarmatt, спасибо завтра попробую, а сегодня на работу.
Как заведеш не забудь подгазововать
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 18:04:37
А он прав Охлаждение должно быть. И какую скорость вы будете иметь на первой передаче.
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
21.01.2014 в 18:10:34
Двигатель попал ко мне уже без охлаждения. Его хотели ставить на переносную каретку мини буровой установки и сняли с него 7 кг веса .Там еще нет генератора внутри . Поэтому блок зажигания поставил от ВАЗ 08 катушка тоже от восьмерки. Питается зажигание от аккумулятора 60 Амп .Охлаждение будет вентилятор от вазовской печки.
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
21.01.2014 в 18:14:55
В двигателях ЗИД установлен внутри редуктор переключаемый на 3 и на 6 . Очень удобно для мотоблока.
маляр
маляр
Баку
21.01.2014 в 19:50:40
привет всем самоделшикам купил кпп и двс заз 40-ки и еше ест шкивы профиль в 280 90 120мм ест редуктор от тяжелого мотоцикла и двс5,5л,c''аналог GX-160.скажите пожалуйста можно ли ее исползоват на мотоблоке мне кажется что она слабовата хочу сделать ременное сцепление на одном ремне что мне посоветуете заранее благодарен всем.чулки уже готовы
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 20:02:27
[QUOTE=Игорь 77;4307739]Здравствуйте форумчане. С прошлого года изучаю этот форум. Решил тоже сделать мотоблок из коробки ЗАЗ. Вот чтото такое получается.
А какое соотношение у вас на шкивах
маляр
маляр
Баку
21.01.2014 в 20:02:36
колея в моем М.Б будет 600мм ступицы,колес,полуоси от zaz40
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 20:06:33
Вот что получилось у меня при стыковке кпп иж-ю-4 и кпп заз
Вопрос к вам у меня шкивы профиля А, диаметром 55 мм. Ремень не будет проскальзывать
sergushunter
sergushunter
21.01.2014 в 20:51:14
sarmatt написал : Вот что получилось у меня при стыковке кпп иж-ю-4 и кпп заз
Красиво получилось,:applause:, вот только центр тяжести высоковато, может опрокинуться, ниже никак нельзя?
sarmatt написал : и
Не должен, если два ставить, и шкивы зря покрасили
Игорь 77
Игорь 77
Днепропетровск
21.01.2014 в 20:57:05
sarmatt соотношение на шкивах 1 к 1 . В двигателе редуктор внутри на 6 . Тоесть получается двигатель 6 коробка 4 на первой скорости дифференциал 4 . Все вместе замедление 6*4=24*4=96. При оборотах около 2000 колесо делает 20 оборотов в минуту .примерно 2.1 км в час
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 21:24:25
Высоко цент тяжести потому что я переделывал мотоблок, и полуоси уже были готовы. А шкивы уже были покрашены я их брал вместе с мотором
